查看: 17688|回复: 64
伺服电机的旋转运动转化为直线运动
发表于 2018-7-17 18:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个题好似老生常谈了,但是因为遇到了疑问,还是想来请教一下。
我需要的是在20-30mm范围内的直线往复运动,需要带反馈,暂时不考虑精度等。
不同于传统的齿轮齿条,或者同步带的形式。
我想的是将伺服电机的轴端做成丝杆,丝杆上装一个法兰,利用电机的旋转来实现我的目的,不知道这样是否可行?
类似于这种形式吧,图片来自网络。
不知道是否可行?
另外还有什么方法比较好?
补充内容 (2018-7-18 18:31):
请大家看一下贴后补充
发表于 2018-7-18 05:23:47 | 显示全部楼层
我觉得理论上是没问题的,我也常用步进电机玩儿这个。
要注意的是,设计时尽量减少辅助零件之间的累计公差,比如平行度和垂直度,这会让你避免实际组装后电机转动不顺畅的尴尬,也会降低加工零件的精度要求。
不然容易发生的尴尬有:这头转得顺畅,那头不对劲;每圈内的转速不均匀。
谢谢 !  发表于 2018-7-18 18:50
发表于 2018-7-17 18:32:58 | 显示全部楼层
完全可行。
@PiedPiper
你如果不张嘴骂人,我可以和你聊两句。我谈到中国的高超音速飞行器,你就贬低钱学森,你有资格么?我谈到马总的电磁弹射,你就转移话题贬低国产航母是垃圾。你这已经不是智商的问题。你这种无脑喷子谁愿意和你交流?
你如果不张嘴骂人,我可以和你聊两句。我谈到中国的高超音速飞行器,你就贬低钱学森,你有资格么?我谈到马总的电磁弹射,你就转移话题贬低国产航母是垃圾。你这已经不是智商的问题。你这种无脑喷子谁愿意和你交流?  发表于 2018-7-18 20:01
说实话就是贬低国家,国家机械行业什么逼样子心里没点逼数吗?还是就是瞎,或者智商弱智?  发表于 2018-7-18 19:53
你这种崇洋媚外,拼命贬低自己国家的喷子,还是不要出来丢人了。都懒得扇你脸,因为你丫就没有这物件  发表于 2018-7-18 09:44
像你这种啥不分析,上来就可行的混子太多了。见到你这样的供应商,直接照脸扇。  发表于 2018-7-18 08:11
盖子没盖好你又冒出来了,能不能接着聊聊电池电磁或再贬低下钱学森,聊以自乐呢。你在显摆你知道载荷么?lz发帖询问方案,你在扯选型。为了反驳而反驳,就是你这种人一定要显得自己比所有人都懂,结果只能光屁股拉磨  发表于 2018-7-17 22:07
可行个屁,电机的载荷你考虑了吗?上来就可行?  发表于 2018-7-17 19:57
发表于 2018-7-17 18:39:46 | 显示全部楼层
参考模组。
发表于 2018-7-17 18:45:22 | 显示全部楼层
可行,限制了法兰自转就好
发表于 2018-7-17 19:10:19 | 显示全部楼层
对位平台用的就是这个原理,如果要精度的话可以选择消细螺母,导程选小点,电机选着闭环的步进就可以了,精度可以到μ级的。
发表于 2018-7-17 19:30:21 | 显示全部楼层
伺服滑台,有现成的模块成品可选。
发表于 2018-7-17 21:32:12 | 显示全部楼层
这个还是得计算一下才知道可不可行,能拖动负载才可行!
发表于 2018-7-17 22:48:14 | 显示全部楼层
楼上的用的,二边还要导向吧,用光杆还是导轨呀?
近来我也在用这个,我的行程更小,只有10mm左右。选了个模组,步进闭环电机。价格高点,不知好不好
你好,能把你的选型厂家介绍给我吗?  发表于 2018-7-22 18:01
发表于 2018-7-17 23:52:05 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-28 10:51 , Processed in 0.057938 second(s), 21 queries , Gzip On.
