星仔小二 发表于 2018-5-24 11:49:38
关于热装工艺的问题
新研发的设备,如上图,轴直径φ60,轴承跟轴承座是间隙配合,大概间隙有0.03mm,现轴的公差+0.04到+0.06mm,打算用加热安装,但本人没了解过热装工艺,请问大家像这样的情况怎么安装好,安装顺序是怎么样的,需要专门买一台加热机吗?
UCHIHASASUKE 发表于 2018-5-24 13:29:38
轴承是要两边分别装入轴承座,不建议用热装,可以试试冷装,把轴冻至-50℃左右(具体看轴的大小),再一通到底装入
韩寒11 发表于 2018-5-24 13:31:49
轴承加热然后就可以把轴放到轴承中,等温度降下来就好了
轴承怎么装进轴承座里
轴承是要两边分别装入轴承座,不建议用热装,可以试试冷装,把轴冻至-50℃左右(具体看轴的大小),再一通 ...
这个好像可以,问题怎么将轴降到-50°
这个好像可以,问题怎么将轴降到-50°
用液氮啊。:lol难倒还是用冰箱?
biggunner 发表于 2018-5-24 14:03:19
带座轴承热装有困难,一般热装都是单独的轴承内圈或者单个轴承
用液氮啊。难倒还是用冰箱?
我们热装用工业冰箱冷冻,-40左右
zxflyc 发表于 2018-5-24 15:01:33
见过的轴都不太长,都是压入轴承。
这个好像可以,问题怎么将轴降到-50°
有工业冰箱的,上网找一下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于热装工艺的问题
