查看: 9795|回复: 31
关于热装工艺的问题
发表于 2018-5-24 11:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新研发的设备,如上图,轴直径φ60,轴承跟轴承座是间隙配合,大概间隙有0.03mm,现轴的公差+0.04到+0.06mm,打算用加热安装,但本人没了解过热装工艺,请问大家像这样的情况怎么安装好,安装顺序是怎么样的,需要专门买一台加热机吗?9 H+ q8 V0 `% Y0 y6 t0 a
2 t2 @  D* j+ y/ n/ S! M3 f% Z
$ k3 S& f# ~6 \  s0 y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-5-24 13:29:38 | 显示全部楼层
轴承是要两边分别装入轴承座,不建议用热装,可以试试冷装,把轴冻至-50℃左右(具体看轴的大小),再一通到底装入
发表于 2018-5-24 13:31:49 | 显示全部楼层
轴承加热然后就可以把轴放到轴承中,等温度降下来就好了
 楼主| 发表于 2018-5-24 13:33:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-24 13:31
+ E, h1 P. z5 x, Z8 C* @; V# t$ Y轴承加热然后就可以把轴放到轴承中,等温度降下来就好了
/ \* @, s* }* q, @
轴承怎么装进轴承座里
 楼主| 发表于 2018-5-24 13:34:37 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2018-5-24 13:29& L" `# S! K* V
轴承是要两边分别装入轴承座,不建议用热装,可以试试冷装,把轴冻至-50℃左右(具体看轴的大小),再一通 ...
5 L2 g9 Q/ ^4 m5 g$ I3 \这个好像可以,问题怎么将轴降到-50°( L! A0 b. D7 H% r) m1 {
; H( d8 B7 s9 T% k' g* M
搜索下深冷装置也行。  发表于 2018-5-25 11:11
发表于 2018-5-24 13:51:55 | 显示全部楼层
星仔小二 发表于 2018-5-24 13:34
2 T, L( W. [' s$ K, K. \这个好像可以,问题怎么将轴降到-50°
. g: \+ F$ d7 J% D
用液氮啊。难倒还是用冰箱?
% w  j. J# {' L* F
发表于 2018-5-24 14:03:19 | 显示全部楼层
带座轴承热装有困难,一般热装都是单独的轴承内圈或者单个轴承
发表于 2018-5-24 14:37:30 | 显示全部楼层
瞟克歪歪 发表于 2018-5-24 13:51
# T3 b7 P5 s! `7 i* t用液氮啊。难倒还是用冰箱?
7 ^  m7 i+ y1 P- r# U' |$ P
我们热装用工业冰箱冷冻,-40左右
* t$ ?6 z$ l6 B4 W9 v
发表于 2018-5-24 15:01:33 | 显示全部楼层
见过的轴都不太长,都是压入轴承。
发表于 2018-5-24 15:06:12 | 显示全部楼层
' O7 Q9 f$ I" K这个好像可以,问题怎么将轴降到-50°
$ g$ d+ {* ]6 X8 z有工业冰箱的,上网找一下
& F2 d- K3 r& N' A% R: f
GMT+8, 2025-5-6 05:41 , Processed in 0.063430 second(s), 17 queries , Gzip On.
