七曜神权 发表于 2018-3-22 21:30:06
气动卡盘夹持力求助
公司有台激光切割圆管的机器的气动卡盘的夹持力比较弱,圆管重的话夹不紧,要求改良。卡盘夹爪大致为这个尺寸,为了送料的时候减少废料搞得很长,使用45钢软爪。
测试发现这个卡爪夹持力衰减得厉害,首端测试有90N,到了尾端就30N了。
怀疑刚度太差,于是焊接了加强筋后再测试,但也没有改善。修改夹爪结构增加接触点影响也不是很大。
请问换模具钢加硬会不会有用?在保证长度的情况下有什么结构能改善这个情况?
不加持的情况下可以稍微晃动一下夹爪,应该是气动卡盘本身的原因,不知道有没有影响?
这东西折腾了好几天了,请大家帮忙指点一下,谢谢!
补充内容 (2018-3-23 12:08):
卡盘图片在六楼,请各位帮忙看看,谢谢!
未来第一站 发表于 2018-3-22 23:18:26
不改结构很难办啊。
threetigher 发表于 2018-3-23 03:55:09
拍照看看
Lixinwu 发表于 2018-3-23 04:01:10
卡爪的夹持力来自于卡爪盘的本身,如果你的卡盘本身达不到很理想的夹持力,卡爪的结构再好也无用,首先查一下卡盘机构的本身、气路等。
yzhflypig 发表于 2018-3-23 07:57:13
照个图片可能比较自己画的图更容易理解
七曜神权 发表于 2018-3-23 12:06:35
卡盘图片如下
集成机甲 发表于 2018-3-23 12:35:41
左边有导轨吗?有导轨这么设计肯定不行,和材料刚性关系不大,图片黑乎乎的。
junshi1010 发表于 2018-3-23 13:28:33
非常感谢了哇
卡爪的夹持力来自于卡爪盘的本身,如果你的卡盘本身达不到很理想的夹持力,卡爪的结构再好也无用,首先查一 ...
现在验证卡盘直接夹的力是足够的,但是加上300mm的夹爪后,夹紧力就变成原来的三分之一了。
请问会是结构上什么原因吗?
图片晚上拍的,加上零件本身发黑处理了,是有点不清楚。。。
左边是卡盘,中间黑色的是卡爪,底下导轨是移动平台的。
导轨是移动这个卡盘的,和夹持力应该没什么关系吧。
卡盘上没导轨,气动块直接滑动滑动,而且测试卡盘直接夹,力是可以的。
只是加了卡爪往外300mm后力就不行了
查看完整版本: 气动卡盘夹持力求助
