查看: 6699|回复: 20
气动卡盘夹持力求助
发表于 2018-3-22 21:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有台激光切割圆管的机器的气动卡盘的夹持力比较弱,圆管重的话夹不紧,要求改良。卡盘夹爪大致为这个尺寸,为了送料的时候减少废料搞得很长,使用45钢软爪。! s- C: v6 [7 N" G' ]8 ]
测试发现这个卡爪夹持力衰减得厉害,首端测试有90N,到了尾端就30N了。2 `0 }- y( q" m7 Y
怀疑刚度太差,于是焊接了加强筋后再测试,但也没有改善。修改夹爪结构增加接触点影响也不是很大。
( F# u3 q  s% [6 [6 Z请问换模具钢加硬会不会有用?在保证长度的情况下有什么结构能改善这个情况?& U' f/ B; s" I4 L
不加持的情况下可以稍微晃动一下夹爪,应该是气动卡盘本身的原因,不知道有没有影响?
) p5 b5 r: `4 C" x+ L! n$ k. s3 j这东西折腾了好几天了,请大家帮忙指点一下,谢谢!& L9 {5 M& C! n6 |9 \' p3 g
: q8 u1 b2 j8 z7 M2 U6 m4 y0 S8 V! J; N
; m) X* t# ^. }7 H  I0 o# g7 [
$ A) E- Y: b5 W9 J9 h0 ]补充内容 (2018-3-23 12:08):
$ a1 b- h& v% b5 L" O; S3 W6 m& i) \卡盘图片在六楼,请各位帮忙看看,谢谢!
发表于 2018-3-22 23:18:26 | 显示全部楼层
不改结构很难办啊。
发表于 2018-3-23 03:55:09 | 显示全部楼层
拍照看看
发表于 2018-3-23 04:01:10 | 显示全部楼层
卡爪的夹持力来自于卡爪盘的本身,如果你的卡盘本身达不到很理想的夹持力,卡爪的结构再好也无用,首先查一下卡盘机构的本身、气路等。
发表于 2018-3-23 07:57:13 | 显示全部楼层
照个图片可能比较自己画的图更容易理解# }8 M% t# c% E6 [* N
 楼主| 发表于 2018-3-23 12:06:35 | 显示全部楼层
卡盘图片如下
发表于 2018-3-23 12:35:41 | 显示全部楼层
左边有导轨吗?有导轨这么设计肯定不行,和材料刚性关系不大,图片黑乎乎的。
发表于 2018-3-23 13:28:33 | 显示全部楼层
非常感谢了哇
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:58:17 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2018-3-23 04:01
+ R! l- D$ e: N- Z% z. C0 p卡爪的夹持力来自于卡爪盘的本身,如果你的卡盘本身达不到很理想的夹持力,卡爪的结构再好也无用,首先查一 ...
/ m: c$ [) g5 @4 y8 s& u& L现在验证卡盘直接夹的力是足够的,但是加上300mm的夹爪后,夹紧力就变成原来的三分之一了。; |. h9 E$ a7 v' B$ W
请问会是结构上什么原因吗?3 M" ]" [( F6 L$ d
 楼主| 发表于 2018-3-23 15:03:10 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-3-23 12:35$ r- z! o! P, R+ I' n' H8 s
; |* r9 B9 F$ P4 {1 [/ G1 T3 |% [图片晚上拍的,加上零件本身发黑处理了,是有点不清楚。。。$ b* {* q6 K; d, C' N
左边是卡盘,中间黑色的是卡爪,底下导轨是移动平台的。7 C( ^2 ]2 i. \  @  z
导轨是移动这个卡盘的,和夹持力应该没什么关系吧。" P) k6 N2 z% R7 V/ R' E2 a1 w
卡盘上没导轨,气动块直接滑动滑动,而且测试卡盘直接夹,力是可以的。2 V- Z. i) f9 w8 }7 |, K
只是加了卡爪往外300mm后力就不行了
! X+ R2 N. M9 ]( p  p* g- y
[attachimg]448899[/attachimg]如果没看错的话这个夹住工件后的受力情况是绿箭头的方向 爪越长情况越严重, 不如在红点那做个轴改成张嘴的  详情 回复 发表于 2018-3-24 00:45
GMT+8, 2024-11-16 18:01 , Processed in 0.058152 second(s), 19 queries , Gzip On.
