烽火联天 发表于 2018-3-3 12:14:14
并联机器人怎么样?
现在并联机器人怎么样?主要适用在哪方面?与串联相比有什么优势啊?
siterkiso 发表于 2018-3-3 12:59:57
空间小。位置求解中,并联正解困难,反解容易
位置求解中,是什么?
siterkiso 发表于 2018-3-3 15:16:34
算法。
韩寒11 发表于 2018-3-3 19:27:12
简单点说,串联机器人就像人的一个手拿东西,而并联机器人就相当于两个手一起端东西。
串联机器人研究得较为成熟,具有结构简单,成本低,控制简单,运动空间大等优点,已成功应用于很多领域,如各种机床,装配车间等。
并联机器人的研究与串联机器人相比起步较晚,还有很多理论问题没有解决。但由于并联机器人具有刚度大,承载能力强,精度高,末端件惯性小等优点,在高速,大承载能力的场合,与串联机器人相比具有明显优势。
xiaobing86203 发表于 2018-3-3 20:44:24
有很多优势:
(1)无累积误差,精度较高;
(2)驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,这样运动部分重量轻,速度高,动态响应好;
(3)结构紧凑,刚度高,承载能力大;
(4)完全对称的并联机构具有较好的各向同性;
(5)工作空间较小;
魍者归来 发表于 2018-3-3 21:52:06
其实这个话题是可以写个小论文的
串联机器人研究得较 ...
现在市面上的并联机器人好像没有大负载的吧!对比串联来说?
Could_X49lp 发表于 2018-3-12 12:11:37
大方向的讨论不完
你搜并联机床,你说的应该是用来做简单快速搬运的那种类型。
纯并联的机床活动空间太小,往往都是串并结合的形式。
主要优点就是刚度大,动作灵活(相对传统机床动作灵活,相对六轴串联机器人要差)。
查看完整版本: 并联机器人怎么样?
