查看: 4693|回复: 11
并联机器人怎么样?
发表于 2018-3-3 12:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在并联机器人怎么样?主要适用在哪方面?与串联相比有什么优势啊?
发表于 2018-3-3 12:59:57 | 显示全部楼层
空间小。位置求解中,并联正解困难,反解容易
 楼主| 发表于 2018-3-3 13:33:08 | 显示全部楼层
siterkiso 发表于 2018-3-3 12:591 ?  j  f( r7 u4 G
3 `) q. Q, A  n6 y
位置求解中,是什么?; u  y8 \& ]5 n/ Z6 G0 e+ v" V
发表于 2018-3-3 15:16:34 | 显示全部楼层
算法。
发表于 2018-3-3 19:27:12 | 显示全部楼层
简单点说,串联机器人就像人的一个手拿东西,而并联机器人就相当于两个手一起端东西。3 `/ F( |- i( `) |5 z6 h$ P1 c
串联机器人研究得较为成熟,具有结构简单,成本低,控制简单,运动空间大等优点,已成功应用于很多领域,如各种机床,装配车间等。
: U# w- [% V1 t5 l7 @4 j9 y并联机器人的研究与串联机器人相比起步较晚,还有很多理论问题没有解决。但由于并联机器人具有刚度大,承载能力强,精度高,末端件惯性小等优点,在高速,大承载能力的场合,与串联机器人相比具有明显优势。
发表于 2018-3-3 20:44:24 | 显示全部楼层
有很多优势:2 S& `" x* g/ P
(1)无累积误差,精度较高;
7 f% x  Y2 t$ w- b9 i; r. _. W(2)驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,这样运动部分重量轻,速度高,动态响应好;) L. e  e* p, b3 R
(3)结构紧凑,刚度高,承载能力大;/ L. q8 `+ s2 B. H, }7 e, A
(4)完全对称的并联机构具有较好的各向同性;; _0 J9 b9 R! O
(5)工作空间较小;
发表于 2018-3-3 21:52:06 | 显示全部楼层
其实这个话题是可以写个小论文的
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:35:10 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-3 19:27; }& W% v4 q# X! ~* [
! ~4 Y, R3 |6 G" d( c3 D$ Y* k- L串联机器人研究得较 ...
3 D' w1 c  B- m1 _& N3 P5 H现在市面上的并联机器人好像没有大负载的吧!对比串联来说?# y% g" t+ U1 o8 |* r
你搜并联机床,你说的应该是用来做简单快速搬运的那种类型。 纯并联的机床活动空间太小,往往都是串并结合的形式。 主要优点就是刚度大,动作灵活(相对传统机床动作灵活,相对六轴串联机器人要差)。  详情 回复 发表于 2018-3-12 14:28
发表于 2018-3-12 12:11:37 | 显示全部楼层
大方向的讨论不完
发表于 2018-3-12 14:28:38 | 显示全部楼层
烽火联天 发表于 2018-3-9 10:359 |5 Q+ P, q+ i2 V( C  P
( k/ t# P; T+ V- ~" Z+ [) o你搜并联机床,你说的应该是用来做简单快速搬运的那种类型。
. d; A  P2 j* p% T  s! m# N纯并联的机床活动空间太小,往往都是串并结合的形式。+ C# ^5 u# }- K' J( t
主要优点就是刚度大,动作灵活(相对传统机床动作灵活,相对六轴串联机器人要差)。, e8 Y7 c, H& L2 v6 E
' j5 |& T1 C. a7 s) m2 d* S
GMT+8, 2024-11-24 16:31 , Processed in 0.055168 second(s), 17 queries , Gzip On.
