铝合金CNC干式加工应选用何种刀具?
铝合金CNC干式加工孔,不允许有毛刺,一次加工完成,不能换刀,请问应选用何种刀具呢?谢谢! 有钱卖几百块一片的PCD刀片,没钱就买几十块一把的合金刀片。
还有你是加工什么内孔,内孔车削干式切削还勉强可以加工,不过废屑一定会搞花已经加工过的表面的,如果是钻孔,我劝你还是早点打消干切钻孔的想法了/
原帖由 会说话的小牛 于 2008-5-10 10:36 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
铝合金CNC干式加工孔,不允许有毛刺,一次加工完成,不能换刀,请问应选用何种刀具呢? 加工铝合金干切削,无毛刺,基本上很难,很容易由积屑瘤
如果你舍得平凡的更换刀具,或许还可以。
用PCD刀具必须要内冷,告诉切削产生很高的切削热,需要冷却 钻孔和内孔车削\绞削是车床永远的痛,如果没有这几样的加工工艺,连60MM的切断工艺都是很容易保证的,没办法解决的就是钻头等内孔刀具.
不过话分两头说,钻头和内孔刀具,如果用有内;冷孔的,使用高压空气冷却刀刃效果还可以
原帖由 夕凡 于 2008-5-11 10:52 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
如果你舍得平凡的更换刀具,或许还可以。
用PCD刀具必须要内冷,告诉切削产生很高的切削热,需要冷却 最好告知你被加工孔的公差和要求,这样才好说! 孔直径37 公差为正负0.03,毛刺要求较高,基本不允许有毛刺。材料为铝合金型材,厚度为5 ,内孔加工,拟采用加工中心,在老外说用直径8 的铣刀铣出来的 原帖由 会说话的小牛 于 2008-5-12 15:51 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
那老外说的有可能,除非用专门的减小毛刺的铣刀,一种圆弧刃的铣刀。否则用铣刀毛刺还要大,主要是铝型材特别软,不断屑,容易产生毛刺,不知道你们的机床走差补能否保证该孔的公差,这样全是靠机床的精度了,不然还是老老实实的镗,用锋利些的金刚石刀片(正前角的),完了以后再加个去毛刺! 我晕了,铝合金到底硬还是软? 铝型材有别于一般的铸铝,要软很多,否则怎么拉伸成型呢! 是啊材料为 EN AW-6082 T6 ,我们在考虑高转速的CNC加工中心,不过不知国内有没有做这种高速切削的CNC专用设备的,用CNC加工中心有点大材小用了,和国外还是有差距的
