这是“可变刚性元素”吗?不知原理及用途
看介绍,说是"可变刚性元素",但不知原理及用途.知道的,请告知.
如下图:
很巧妙的机械设计!不过异形齿轮的要求很高!
除非驱动轴有变速要求!f否则我觉得可以不用形齿轮! 说是"非线性弹簧",..不明白用在什么地方. ,是挺巧妙的。应该是起减震作用吧。 齿轮看起来好象对数螺线啊,是么?
右边作为主动轮,左边是从动的
弹力随角度变化呈对数增加,角度和力量的关系曲线似乎是对数函数的平方?
我分析的对么? 和谐波发生器有点像……有主动轴、驱动轴、齿轮缺……某减速器? 这样如何?加工起来难度降低一大半
左边的是发条,右边的是对数螺线的沟槽轮 7#朋友: 能说说上面的图,怎么运动的?是钟表上的吗? 和楼主的原理基本一样,不同的就是把弹簧换成发条
右侧的对数螺线轮旋转,带动钢丝,拉动发条的轴心
由于发条的力在一定范围内是固定的,所以可以近似看成是恒定的
而对数螺线的性质决定了,半径和角度的关系是非线形的,是指数性质的
这样,一般力臂非线形变化的杠杆就形成了
上边的结构是我自己想的,根据你的图想到的
钟表上有没有这样的东西我不知道, 齐乐,你好!
原图看起来中间的象是输入轴,左边的是输出轴.
但怎么个动作,结果要得到什么,不清楚.
那么,能再解释你绘的图吗?
那样希望得到什么结果?
从哪输入,从哪输出?
