查看: 8911|回复: 17
这是“可变刚性元素”吗?不知原理及用途
发表于 2008-3-31 14:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看介绍,说是"可变刚性元素",但不知原理及用途./ N3 E% w& L# t* M; w
知道的,请告知.
0 t3 |( T$ h" a) H如下图:9 N9 ]3 {; v" M
发表于 2008-3-31 14:41:54 | 显示全部楼层
很巧妙的机械设计!不过异形齿轮的要求很高!4 F, T7 t( Y7 n* `& @
除非驱动轴有变速要求!f否则我觉得可以不用形齿轮!
 楼主| 发表于 2008-3-31 17:11:26 | 显示全部楼层
说是"非线性弹簧",..不明白用在什么地方.
发表于 2008-4-1 15:30:56 | 显示全部楼层
,是挺巧妙的。应该是起减震作用吧。
发表于 2008-4-1 18:10:40 | 显示全部楼层
齿轮看起来好象对数螺线啊,是么?
4 Q9 g0 j/ U- y) q" A8 a右边作为主动轮,左边是从动的
' F4 u! A  M7 i5 M; C8 s1 v. i弹力随角度变化呈对数增加,角度和力量的关系曲线似乎是对数函数的平方?4 D* F: {. e- y3 ]3 d0 T7 z
我分析的对么?
发表于 2008-4-1 18:23:59 | 显示全部楼层
和谐波发生器有点像……有主动轴、驱动轴、齿轮缺……某减速器?
发表于 2008-4-1 22:46:04 | 显示全部楼层
这样如何?加工起来难度降低一大半
1 I- j; |6 X! ~  W: u4 R左边的是发条,右边的是对数螺线的沟槽轮
 楼主| 发表于 2008-4-3 11:31:46 | 显示全部楼层
7#朋友: 能说说上面的图,怎么运动的?是钟表上的吗?
发表于 2008-4-3 11:49:04 | 显示全部楼层
和楼主的原理基本一样,不同的就是把弹簧换成发条0 I) J5 y' h& ?
右侧的对数螺线轮旋转,带动钢丝,拉动发条的轴心
8 W" n" O3 O0 P+ x/ \# H由于发条的力在一定范围内是固定的,所以可以近似看成是恒定的- W8 c% P9 A. {4 F5 e9 _' w# x, p
而对数螺线的性质决定了,半径和角度的关系是非线形的,是指数性质的
9 r, _4 e1 b+ Q4 m5 l/ R这样,一般力臂非线形变化的杠杆就形成了% G& X5 |; Z- f3 F( @
上边的结构是我自己想的,根据你的图想到的! t* `( P- b$ p- K1 i
钟表上有没有这样的东西我不知道,
 楼主| 发表于 2008-4-6 10:04:57 | 显示全部楼层
齐乐,你好!
7 ~+ ?$ B% [! x; X  c6 o0 d原图看起来中间的象是输入轴,左边的是输出轴.2 L6 g  Y$ P; G5 W
但怎么个动作,结果要得到什么,不清楚.
# ]5 g/ w% q. x
/ N# Z# n$ U2 Q+ v! r% F- Y那么,能再解释你绘的图吗?: ]! [- I- t* x& m% \
那样希望得到什么结果?+ d1 `" W/ I/ U. x, h
从哪输入,从哪输出?
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.071462 second(s), 18 queries , Gzip On.
