朵朵 发表于 2007-11-1 22:24:47
你们的工作台疏松吗?
我们公司是制作数控镗铣床和卧式镗床的,对于使用的工作台铸件,要求比较高。虽然工作台的台面上没有气孔和其他铸造缺陷,但是总会因为疏松而出现报废。
针对工作台的疏松,我们铸造厂和公司质量保证部门总是在争论,因为工作台的硬度加工完都在HB180以上,并且台面硬度均匀,不超过25度,为什么这样的铸件不能用。国标3997-94中对疏松没有明确规定。并且听说疏松一直就没有一个正式的标准。然而,在我们公司,工作台就像人脸一样,是机床的面子。出现了疏松,会采用“障眼法”加以解决。以前采用的方法是挑花也就是研铲。后来也采用上磨,但是现在公司产量剧增,工作台不能在上磨了,这样报废的工作台数量增加很多。为了这个质量问题,我伤透了脑筋,毕竟走到了最后工序的铸件实在舍不得报废啊!不知道是否有机床铸造的同行,你们大家是否有我这样的困惑。你们的公司对工作台台面和导轨面出现的疏松是如何对待的?
怡祥飞龙 发表于 2007-11-2 22:47:44
报废是对的,证明公司还是比较注意质量的,铸造厂不能为一点蝇头小利坑客户,现在质量为先,你是啥公司
国际化 发表于 2007-11-2 23:14:42
证明你们公司还是比较注意质量的,老板还是有良心的,铸造厂不能为一点蝇头小利坑客户,顾客也不应贪便宜,买垃圾的原料,想想我们的翻砂4000不到一吨,什么质量。
皖乡 发表于 2007-11-5 09:16:53
“对待”——这种说法我不大认同,应该说是怎么“解决”的。
如果主要产生问题的原因没找到也就不可能解决问题了。那么以后还会有类似的产品出现,所以我认为解决才是关键。
这应该从铸造工艺上进行改进。比如重要的加工面要向下,设法转移热节,增加补缩量,合理控制浇铸温度,等等。如果,你能再提供详细的情况(如材质、工作台尺寸、原有的工艺等等),我们可以再进一步的讨论。
朵朵 发表于 2007-11-5 09:44:24
首先谢谢你对措词的建议,我决定采纳!
请问大家:对于工作台台面和导轨面出现的疏松是如何解决的?
工作台对于我们来说现在是重点,所以,我先提供工作台的相关信息。工作台台面尺寸小的1600×1400、1400×1200、大的2000×2500、3000×4000、台面的厚度60~110,厚度跟工作台台面的大小有关系,台面越大越厚。材料要求HT250~HT350。
我不知道怎么发照片,想发几张照片给大家看看。
皖乡 发表于 2007-11-7 09:46:54
你说的会不会是缩松(缩松内壁粗糙,形状不规则,有宏观和显微两种)主要出现在热节部位和散热效果较差的地方。
如果是聚集性气孔(内壁较为光滑,分布在某一个面或是某一个区域数量较多,但深度不会太深)一般是由反应性或侵入性气孔在铸型排气不良的情况下产生的。
我的想法如下(仅供参考)
1,重要的加工面向下,改变金属液的引入方式,内浇道采用中间注入式和顶注式。
2,按实际补缩效果设置冒口的大小和数量。
3,增加铸型的透气性,和散热速度,如扎出气孔,设置冷铁等。
朵朵 发表于 2007-11-7 17:39:17
疏松实际上就是灰铸铁中的石墨粗大现象,加工面上黑点多、粗大。发两张照片可以对比以下,疏松和不疏松的台面。这件是疏松的。这件是不疏松的。对比一下台面的光洁度和亮度可以看出来,很明显的。
皖乡 发表于 2007-11-8 08:41:05
这不应该是缩松,到有点象是掉砂或是弥散气孔。
你们用的是什么砂型?铁水熔炼时是否有孕育处理?
朵朵 发表于 2007-11-8 15:06:42
当然不是缩松了,是疏松。这是不同的概念,因为两者的形成机理不同。
我们使用的是树脂砂,铁水熔炼肯定要孕育处理了,并且还加了铜、铬等金属进行合金化处理。
皖乡 发表于 2007-11-9 09:58:14
用的是不是呋喃树脂?会不会是反应性气孔?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 你们的工作台疏松吗?
