爱好solidworks的有多少?
也许是先入为主吧,个人觉得solidworks简单易懂,功能强大,能够满足一般产品的设计需要,不知道大家觉得如何?喜欢solidworks的朋友请跟贴,如果手边有作品的请贴张展览一下:handshake 少侠,我前面问了些问题你都没看到啊,我困惑着呢,以后请教了:lol哪个软件可以完成配钻这样的造型,SOLIDWORKS 可以吗?
哪个软件可以完成配钻这样的造型,SOLIDWORKS 可以吗?也就是在装配体中一次钻出几个零件的配合螺丝孔
不是,我的意识是在装配好的情况下,一次钻孔,比如管道中两边法兰的孔
而不是在零件图中分别编辑
我在用SOLIDWORKS建一个炉子的模型,目前已经到30M大的文件了,发现它在建模方面还是有很多不如意的地方,有时候好像同样的步骤,模型结果就不同。很多地方还不能随心所欲,像CAD2002版以后做平面几乎没有不方便的地方。超级郁闷到底是软件不行还是我技术不行。solidworks2000的时候我就发现好多不如意,不过后来的版本有改进,我现在用的2006版是不是还是有问题,2007版在建模上有改进吗?
在用SOLIDWORKS建一个炉子的模型,有28M的文件了,发现它在建模方面还是有很多不如意的地方,有时候好像同样的步骤,模型结果就不同。很多地方还不能随心所欲,像CAD2002版以后做平面几乎没有不方便的地方。超级郁闷到底是软件不行还是我技术不行。solidworks2000的时候我就发现好多不如意,不过后来的版本有改进,我现在用的2006版是不是还是有问题,2007版在建模上有改进吗? 正在学习SW,感觉比PRO好学,但还是好多不懂啊
回复 3# 的帖子
真的很好学吗?:) 个人感觉 比ProE好学回2楼
一般来说,配钻的目的是为了保证孔的位置精度,为了达到这个目的,我们有两种建模方式:一是零件模式下采用多实体的方式建模,另一种就是在装配体环境下采用关联建模。下面是我做的视频,大家可以看看。 我喜欢用SW,但目前还不会建模 请问楼主二次开发掌握的怎么样?能否赐教 不会二次开发,简单应用还没有掌握好呢。 SW符合我们的实用习惯……PROE中键用的太多了……请教一下,那个外螺纹怎么画出来,能在工程图里自动标注M的
