查看: 51818|回复: 166
爱好solidworks的有多少?
发表于 2007-10-19 19:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许是先入为主吧,个人觉得solidworks简单易懂,功能强大,能够满足一般产品的设计需要,不知道大家觉得如何?喜欢solidworks的朋友请跟贴,如果手边有作品的请贴张展览一下
发表于 2007-10-19 19:40:56 | 显示全部楼层
少侠,我前面问了些问题你都没看到啊,我困惑着呢,以后请教了
3 b% [* b" u3 E# m, f, q
+ |, S& W# f, S* T
+ R$ ~; I" U2 H哪个软件可以完成配钻这样的造型,SOLIDWORKS 可以吗?" O6 I1 ]2 t  m6 @" E$ k( e
哪个软件可以完成配钻这样的造型,SOLIDWORKS 可以吗?也就是在装配体中一次钻出几个零件的配合螺丝孔
0 R; _' I# l- O+ N
  f9 \- k3 E0 b6 F. _0 D不是,我的意识是在装配好的情况下,一次钻孔,比如管道中两边法兰的孔
: I6 H4 j6 d' J( J' j- ~& y而不是在零件图中分别编辑3 @/ ~4 Z$ J5 {* U+ s; v: L  Z" Z
我在用SOLIDWORKS建一个炉子的模型,目前已经到30M大的文件了,发现它在建模方面还是有很多不如意的地方,有时候好像同样的步骤,模型结果就不同。很多地方还不能随心所欲,像CAD2002版以后做平面几乎没有不方便的地方。超级郁闷到底是软件不行还是我技术不行。solidworks2000的时候我就发现好多不如意,不过后来的版本有改进,我现在用的2006版是不是还是有问题,2007版在建模上有改进吗?# C2 f3 X2 K( G  V3 ?
: s' a! I& r2 a0 W在用SOLIDWORKS建一个炉子的模型,有28M的文件了,发现它在建模方面还是有很多不如意的地方,有时候好像同样的步骤,模型结果就不同。很多地方还不能随心所欲,像CAD2002版以后做平面几乎没有不方便的地方。超级郁闷到底是软件不行还是我技术不行。solidworks2000的时候我就发现好多不如意,不过后来的版本有改进,我现在用的2006版是不是还是有问题,2007版在建模上有改进吗?
游客
  发表于 2012-5-11 19:25
楼主应该试试09以后的版本,跟07之前的截然不同!  发表于 2012-5-11 19:25
发表于 2007-10-20 10:32:30 | 显示全部楼层
正在学习SW,感觉比PRO好学,但还是好多不懂啊
发表于 2007-10-20 10:45:50 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
真的很好学吗?
发表于 2007-10-20 11:39:18 | 显示全部楼层
个人感觉 比ProE好学
 楼主| 发表于 2007-10-20 20:55:43 | 显示全部楼层
回2楼
一般来说,配钻的目的是为了保证孔的位置精度,为了达到这个目的,我们有两种建模方式:一是零件模式下采用多实体的方式建模,另一种就是在装配体环境下采用关联建模。下面是我做的视频,大家可以看看。
发表于 2007-10-20 21:53:05 | 显示全部楼层
我喜欢用SW,但目前还不会建模
发表于 2007-10-20 23:41:56 | 显示全部楼层
请问楼主二次开发掌握的怎么样?能否赐教
 楼主| 发表于 2007-10-21 16:33:38 | 显示全部楼层
不会二次开发,简单应用还没有掌握好呢。
发表于 2007-10-21 17:04:23 | 显示全部楼层
SW符合我们的实用习惯……PROE中键用的太多了……
; Y. \# e+ J. j: v" ], o, [请教一下,那个外螺纹怎么画出来,能在工程图里自动标注M的
GMT+8, 2024-11-17 00:23 , Processed in 0.061541 second(s), 21 queries , Gzip On.
