sosfree 发表于 2017-9-19 11:34:39
船舶舵机航行过程中油管产生震动的问题
具体问题描述如下
船舶在低速和静止状态,左右摆动舵叶液压系统一切正常,如果航速超过7节,左右摆动的时候就会产生震动,而且声音特别大,震动很强烈。
从0度往35度角摆动,不会产生震动,这时压力表有压了,500psi以上,在从35度回零的时候,压力表只是轻微的有一点压力,或者没有压了,震动就产生了。
初步判断:
从0到35度,因为水流的冲击,油缸要克服水流的压力运动,油管里有压力,阀块运行正常。
从35度到0度的运行过程中,同样是水流给舵叶一个反作用力,促使舵叶尽快归零,这时候油泵的流量跟不上,导致管路中压力缺失,双向液压锁不停地开合,从而产生震动。
我觉得应该在电磁阀也双向液压锁之间再加一个平衡阀,这样在系统中就会产生一个背压出来,双向液压锁救不会不停地开合,(关于震动的来源大概来源于此,没有试验,只是听),小方块里是平衡阀,示意图,如果加的话也是两个平衡阀并联。
还有一种阀块,这种成本会便宜,只是不知道能不能起到作用
设计图纸如下:
因为没有条件去试验,只能纸上谈兵,然后出方案改造,这种震动跟管路的粗细有没有关系?因为同样的系统在不同的船,另外的就没有事,是不是不是没有震动,而是没有超出阀块的承受范围?
补充内容 (2017-9-24 22:52):
持续更新解决方法
不是高级工程师 发表于 2017-9-19 14:46:55
加个背压阀
加个背压阀
是个好方法,只是需要多大的被压比较好,我看有人说0.5公斤左右,可能还需要实验,这种就是说电磁阀在中位的时候,泵还是有压力的,看设计图纸上应该加在划线的位置对不对?是加在位置1还是位置2,有什么区别吗?非常感谢:lol
只有快乐 发表于 2017-9-19 16:56:14
平衡阀也是增加背压在负负载的情况下给一个背压,但是也有问题这个开启压力不合适的话还是会震动,其实用单向节流阀,就是下面那个图片也能消除震动,还便宜。可以搞两个管式的试一下。
平衡阀也是增加背压在负负载的情况下给一个背压,但是也有问题这个开启压力不合适的话还是会震动,其实用单 ...
平衡阀和单项节流阀应该都是可以调节压力的,这个只能现场调节,模拟不到现场的状况,单向节流阀便宜很多
回油口增加一个溢流阀做背压阀用是不是可以,就跟2楼的大侠说的一样
xiaobing86203 发表于 2017-9-19 20:16:29
纸上谈兵也会有成功的时候,飞马做一个
曹佳浩 发表于 2017-9-19 22:50:15
机械震动的水很深,具体的还需要具体考虑,不应定就是液压系统的事情,个人感觉,仅做参考。
jjjffg 发表于 2017-9-20 08:25:04
背压可以加个有一定开启压力的单向阀就好了。最好不用溢流阀。卡死系统就崩了。
你说的有道理,最好是可以调节开启压力大小的单向阀。
平衡阀和单项节流阀应该都是可以调节压力的,这个只能现场调节,模拟不到现场的状况,单向节流阀便宜很多 ...
压力阀不管是溢流阀还是背压阀都是控制一个点,你的震动跨过了那个点他就不起作用了,而这个点不知道是多少,并且一直在变化,所以我个人感觉还是节流比较适合,起作用的范围更大。
查看完整版本: 船舶舵机航行过程中油管产生震动的问题
