具体问题描述如下
; k [6 a7 ^; p' B2 Q s$ {船舶在低速和静止状态,左右摆动舵叶液压系统一切正常,如果航速超过7节,左右摆动的时候就会产生震动,而且声音特别大,震动很强烈。' t$ ~/ q1 O( `" J" |! F: ]4 ?
从0度往35度角摆动,不会产生震动,这时压力表有压了,500psi以上,在从35度回零的时候,压力表只是轻微的有一点压力,或者没有压了,震动就产生了。
3 X' M7 z! v& X初步判断:; m- |9 k8 b7 m& p: K U
从0到35度,因为水流的冲击,油缸要克服水流的压力运动,油管里有压力,阀块运行正常。
) [1 j* B7 `: L7 n从35度到0度的运行过程中,同样是水流给舵叶一个反作用力,促使舵叶尽快归零,这时候油泵的流量跟不上,导致管路中压力缺失,双向液压锁不停地开合,从而产生震动。
* W4 i% }! y" [" T' Y我觉得应该在电磁阀也双向液压锁之间再加一个平衡阀,这样在系统中就会产生一个背压出来,双向液压锁救不会不停地开合,(关于震动的来源大概来源于此,没有试验,只是听),小方块里是平衡阀,示意图,如果加的话也是两个平衡阀并联。* p0 J7 K0 ]3 z$ a
4 h0 Z# p4 l7 E! `; C
! [+ Q8 J1 y9 f9 s& @# T- r还有一种阀块,这种成本会便宜,只是不知道能不能起到作用
$ e3 D; X Y9 u
, e$ G; h) F: b) }$ V5 B8 @; p, W) ]" ]9 a9 t9 X9 Z( i9 B$ K* ?7 @
* U' P5 r/ f: ]# V, E( \
6 \6 ?" `8 F- c7 ^2 E9 E1 l设计图纸如下:7 r, D5 U, b' v J% J( h
) q6 b6 \( M2 h2 D4 p1 A+ l y
# n/ M! v9 Q8 M# O因为没有条件去试验,只能纸上谈兵,然后出方案改造,这种震动跟管路的粗细有没有关系?因为同样的系统在不同的船,另外的就没有事,是不是不是没有震动,而是没有超出阀块的承受范围?
1 n* E& k. F( r2 `+ {* ]% n/ f% q# `9 d! b+ J
" J" @7 h4 s" f4 O) e
4 J- i& h. I# O* L/ l9 L9 {# g9 O2 O补充内容 (2017-9-24 22:52):6 a2 H! v [$ i6 R
持续更新解决方法 |
