对于20crmnti轴断轴引发的思考!
现出现20crmnti轴直径55有断轴的情况,检测热处理芯部硬度不够,导致轴的屈服强度不足,现我的疑惑是20crmnti是否适用于轴径较大的轴的使用,手册里推荐是一般用于轴径小于30mm的情况,是不是因为20crmnti轴渗碳淬火的淬透性有限,导致直径较大的轴芯部淬不透,强度不足而引起断裂??求助高手解答。谢了!管理员你把我帖子放在轴承里不合适
渗碳钢一般做齿轮的吧 看了下手册 还真的推荐30MM以下零件使用 1.20CrMnTi常用于齿轮材料,用于轴类不如42CrMn和40Cr
2.有没有做调质处理
要是齿轮轴齿面硬度要求60hrc有时候还必须要20crmnti,我感觉疑惑的就是是不是由于渗碳淬火淬透性问题20crmnti真的不适合直径大的轴? liheng538 发表于 2017-9-9 17:19
2.有没有做调质处理
20crmnti不适合调制处理,一般渗碳淬火回火
SKSYJ 发表于 2017-9-9 17:26
要是齿轮轴齿面硬度要求60hrc有时候还必须要20crmnti,我感觉疑惑的就是是不是由于渗碳淬火淬透性问题20c ...
做齿轮轴可以用20CrMnTi,调质是必须的,先调质,后渗碳
no,no,你可以搜索下,一般渗碳淬火前先正火处理,20crmnti没调制处理的说法
20CrMnTi渗碳前调质、正火均可,但是得到芯部的组织结构不一样,做齿轮用途的,特别是负载较大时,调质比正火好
