步进电机带动丝杆卡死的问题
这几天遇到这么个麻烦事。用57步进电机机身长度76mm ,带动1610的丝杆,高速后出现步进电机卡死卡顿的现象,无法解决。主要客户那边有一台1610的丝杆,用57步进54机身长度的,带动的非常顺溜。于是我做了以下方案更改。
1.把丝杆换成1616的丝杆 (速度有所提升,但是效果不明显,速度再高仍旧卡死)
2.把电机换成57更大扭矩的,机身长度在115长,厂家说这个扭矩可以达到3NM (几乎没有得到任何改善)
3.担心是因为导轨丝杆,还有支撑座不在同心,于是把螺丝全部都弄的很松 ,手推动螺母已经很轻松 (仍旧无法改善)
最恶心的是,我把客户那边的整套(57步进+1610的丝杆)接到我这边来控制,直接就出现丢步卡死,而客户自己控制器控制时好好的,速度非常快。
跪求各位大神帮忙解决问题,我这边的步进驱动器,电流3.5A ,细分6400.目前未尝试过 把细分调到更大,调到3200效果更差。
高速情况会卡顿 有可能是 不通心 或者是丝杆有变形在转速变快的情况下结构抖动较大 造成的不同心 本帖最后由 老狼_123 于 2017-8-23 15:28 编辑
楼主,大概看了下你的几个问题,按照你的描述,做出如下分析
1、换1616丝杆,高速性能无太大改观;更换了76长步进电机,高速卡死卡顿。。分析如下:在满足扭矩的前提下,电机越短,高速性越好;步进电机卡死卡顿,是因为你的输入频率太高,而步进电机因为是低速扭矩型电机,没办法高频率的转速,最终导致卡死卡顿。
2、换115长度更大扭矩电机,高速性无改观,分析同上。
最恶心的是,我把客户那边的整套(57步进+1610的丝杆)接到我这边来控制,直接就出现丢步卡死,而客户自己控制器控制时好好的,速度非常快。关于这个问题,你还是应该分析下你的控制器的输出频率是否过高。。。另外步进电机的转速高低和供电电压高低有关,与电流无关。。
最后一个,你说到了细分, 细分只是为了改善步进电机的震动,对其他地方无改善。。
楼主显然已经忘记在这个论坛还有个账号,也早忘了发过这帖子了:lol 支撑座丝杆滑动块 不同心 螺丝锁紧后推都推不动必然会卡死
电机不够力 应该是不同心的问题,你仔细检查一下 amusoso 发表于 2017-7-29 08:52
电机不够力
手推是轻松可移动的,应该不会是不同心
滚珠丝杠还是T型丝杠?速度多块啊 是不是丝杆变形了啊。。。
默笑沧海 发表于 2017-7-29 09:00
应该是不同心的问题,你仔细检查一下
不同心的问题可以排除了。因为客户那边也有一套完好的57步进+丝杆滑台。 我把他们的电机接到我这边来就不行了
我在想会不会不同的控制器发射的脉冲是否不一样。
小白丶经典 发表于 2017-7-29 09:12
滚珠丝杠还是T型丝杠?速度多块啊
滚珠丝杆 1610的丝杆,速度目前只能调到60就无法继续加大了
加大就卡死。
主要是客户那边有套滑台也是57电机带动 1610的丝杆,速度非常快,但是我把我的控制接到他的电机上,就不行了。
cty513 发表于 2017-7-29 09:17
是不是丝杆变形了啊。。。
丝杆变形可以排除了,手可以轻松推动。
最后我没有办法了,直接把客户那边一套57+1610的滚珠丝杆滑台电机线 接到我这边的控制器了,也是卡死。
在客户自己的机器上没有卡死的现象
路过学习
