feng959688 发表于 2017-6-15 08:28:29
这样机构速度快刹不住怎么解决?
用普通三相电机变频控制,需要先走240mm停顿一下,然后再走120mm,设计线速度200mm/s。但这个速度刹不住,碰到限位开关后还会行走,速度设置100才能碰到限位停下。
有什么办法速度不变情况下实现碰到限位停下吗?
机械设计逍遥 发表于 2017-6-15 08:33:27
再加一个感应器,先碰到开始减速,在碰到停
Adobλ 发表于 2017-6-15 08:36:49
把电机换成带电磁刹车的
广州粤研钟彦华 发表于 2017-6-15 08:42:58
改用伺服电机吧,要求节拍很快的升降台我现在用这招
把电机换成带电磁刹车的
这个惯性是电机产生的还是机构产生的?机构运动惯性能不能刹住?
伺服可以用,但现在已经是成品了,看能不能通过控制解决
小谭协作机器人 发表于 2017-6-15 08:54:33
正如二楼说的,加个减速开关的事情
西斜 发表于 2017-6-15 09:08:56
三楼的方法简单,换个抱闸电机即可;刹不住的原因一个是信号有延迟,另一个是电机旋转有惯性,你要是计算了惯性匹配可能更好一些
andyany 发表于 2017-6-15 09:10:14
把你的限位往后挪,提前停。看看效果咋样。
三楼的方法简单,换个抱闸电机即可;刹不住的原因一个是信号有延迟,另一个是电机旋转有惯性,你要是计算了 ...
不知道抱闸电机能否可行?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这样机构速度快刹不住怎么解决?
