200904105239 发表于 2017-6-2 12:41:29
求解:伺服抓手控制原理
最近想用伺服抓手抓取工件,主要是考虑换产调节方便,但是有一个问题,工件是靠摩擦力抓取,怎么控制伺服电机才能既可以抓取工件又不至于伺服过载报警,想着用聚氨酯抓取,可以靠聚氨酯的压缩量来压紧工件,但是抓的是毛坯,公差不好控制,压缩量也就不好控制,夹紧力就无法保证
200904105239 发表于 2017-6-2 13:02:38
增加压力传感器是一种方式,还有没有其他的方法
zhwbbxk29 发表于 2017-6-2 15:37:16
电机上有扭矩反馈吧?你得问问电气的。如果他们说没有就加一个力传感器控制。
liang99 发表于 2017-6-2 17:18:48
伺服电机有扭矩控制吧,靠设置不同扭矩抓取不同产品
一颗没有壳的蛋 发表于 2017-6-2 17:22:19
工件是全都一样的吗。
刚刚请教了原电气同事,伺服电机有三种模式,除了常用的位置模式,还有两种:速度模式和力矩模式,力矩模式下可以实现抓取,至于可不可以设置扭矩大小还不知道
刚刚请教了原电气同事,伺服电机有三种模式,除了常用的位置模式,还有两种:速度模式和力矩模式,力矩模 ...
肯定可以因为我去年做过类似的项目,设备已经在用了:victory:
滨宾风 发表于 2017-6-5 16:54:20
加装感应器,感应加紧力,然后制动
机械on 发表于 2017-6-14 10:51:56
可以用气缸吧
对,伺服采用力矩模式。
查看完整版本: 求解:伺服抓手控制原理
