查看: 8314|回复: 18
求解:伺服抓手控制原理
发表于 2017-6-2 12:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用伺服抓手抓取工件,主要是考虑换产调节方便,但是有一个问题,工件是靠摩擦力抓取,怎么控制伺服电机才能既可以抓取工件又不至于伺服过载报警,想着用聚氨酯抓取,可以靠聚氨酯的压缩量来压紧工件,但是抓的是毛坯,公差不好控制,压缩量也就不好控制,夹紧力就无法保证3 y* C% K8 m/ x! r# w0 m
 楼主| 发表于 2017-6-2 13:02:38 | 显示全部楼层
增加压力传感器是一种方式,还有没有其他的方法
发表于 2017-6-2 15:37:16 | 显示全部楼层
电机上有扭矩反馈吧?你得问问电气的。如果他们说没有就加一个力传感器控制。
有力矩模式,可以设定  发表于 2017-6-2 17:24
发表于 2017-6-2 17:18:48 | 显示全部楼层
伺服电机有扭矩控制吧,靠设置不同扭矩抓取不同产品
发表于 2017-6-2 17:22:19 | 显示全部楼层
工件是全都一样的吗。
就是因为工件不一样,客户要求换产不换爪子才用的伺服  发表于 2017-6-2 17:23
 楼主| 发表于 2017-6-2 17:22:47 | 显示全部楼层
liang99 发表于 2017-6-2 17:18
, s, O, U8 i8 G% o' D+ D3 W) u伺服电机有扭矩控制吧,靠设置不同扭矩抓取不同产品
3 }8 _/ J6 N7 y, O( a( E
刚刚请教了原电气同事,伺服电机有三种模式,除了常用的位置模式,还有两种:速度模式和力矩模式,力矩模式下可以实现抓取,至于可不可以设置扭矩大小还不知道
发表于 2017-6-2 17:27:29 | 显示全部楼层
200904105239 发表于 2017-6-2 17:22
5 s- h1 s, F0 H  S8 s. i刚刚请教了原电气同事,伺服电机有三种模式,除了常用的位置模式,还有两种:速度模式和力矩模式,力矩模 ...
+ n; W3 [- b# A5 l肯定可以因为我去年做过类似的项目,设备已经在用了
) s5 f3 R- }0 y9 m- O
1 J& o# u5 B, _& T6 K  q
可不可以给舍友普及一下  发表于 2017-6-3 08:57
发表于 2017-6-5 16:54:20 | 显示全部楼层
加装感应器,感应加紧力,然后制动
发表于 2017-6-14 10:51:56 | 显示全部楼层
可以用气缸吧
发表于 2017-10-26 16:22:59 | 显示全部楼层
zhwbbxk29 发表于 2017-6-2 15:37* \- {1 D! J. x& O) v( t7 [, w
/ A6 y# C: d. D对,伺服采用力矩模式。
3 F7 p- y" q+ z4 F" f  d5 b. t. }
GMT+8, 2025-4-24 15:09 , Processed in 0.067164 second(s), 19 queries , Gzip On.
