镶嵌螺母的复杂塑料件改用什么加工方式?3D打印性能怎么样?
镶嵌螺母的复杂塑料件改用什么加工方式?3D打印性能怎么样?上面需要安装零件,所以要承受一些扭矩
听说3D打印的很脆,容易烂。
请大侠们指点都可以怎么实现?
是不是材质与结构的问题,为什么说3D打印出来的产品易脆? CNC吧,3D打印的是激光烧结的,材料确实镶螺母确实不稳固。。。上个月有客户要小批量生产,我们报了4万块,采购2万多就找3D打印的厂家打印了一批,多么聪明机智的采购啊,打印出来的东西螺丝柱上螺丝的时候基本都断了。
以前做手机壳的时候,螺母都是预先放在模具里面,注塑成型后,螺母就在塑料件上了。你这个件有点复杂,不知道怎么使用及受力状况,建议你参考下气缸前后端盖的连接方式,螺母做厚点,一半用来连接前后端盖,一半用来安装气缸 塑胶件预留六角孔位,点胶水,压螺母进去。这样行不行???? 你的这个零件,没有说清楚,但是按照我的理解,你想说的是目前的样品怎么加工,我的意见是:
1.如果有一定的强度要求,采用CNC加工,加工完了然后将螺母热熔进去
2.如果觉得CNC加工贵,采用硅胶模加工,加工后然后将螺母热熔进去
如果你的这个件事量产件,那就没什么难的了,对于模具开发商来说,太easy
1.量很大的话,螺母是预埋好的,
2,量如果不大的话,模具打出后热熔
你的这个件不复杂的,就一个侧抽芯而已。如果有不明白的,可以私聊我! sunyachu 发表于 2017-5-20 20:56
1.如果有一定 ...
怎么联系你?
可以加我qq454136513
1.如果有一定 ...
埋置螺母,必须螺杆精确控制长度;埋置螺杆成本低一点么?
发现埋置的如果是杯头十字螺母,如果深度很浅,上螺母收紧的时候很容易脱落。
请教下如何改进,谢谢!
易错易混 发表于 2017-5-20 09:25
CNC吧,3D打印的是激光烧结的,材料确实镶螺母确实不稳固。。。上个月有客户要小批量生产,我们报了4万块, ...
别早下结论,先说下是什么方式的3D打印?哪个品牌的3D打印?
我手里几件3D打印模型,一件薄壁半球壳,壁厚0.8mm,一件上面带一段弹簧形状的结构,都非常结实,感觉跟直接注塑的没区别,当然只是凭手感。这是德国一家工业级打印机打印的,设备成本几百万。
国内的打印机打印出来也接触过,打印方式效果就是打出来跟蜘蛛丝似的,然后融合在一起,这种打印方式的,至少我接触的太差了,一掰就裂
