查看: 17304|回复: 21
镶嵌螺母的复杂塑料件改用什么加工方式?3D打印性能怎么样?
发表于 2017-5-19 22:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
镶嵌螺母的复杂塑料件改用什么加工方式?3D打印性能怎么样?9 [3 @' D/ g7 e9 i( V
上面需要安装零件,所以要承受一些扭矩% N4 l; k4 {1 ~
听说3D打印的很脆,容易烂。
8 w) U$ Y: u( B3 d6 l% k请大侠们指点都可以怎么实现?9 e6 L# ?* @8 [% y) p
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-5-20 08:18:23 | 显示全部楼层
是不是材质与结构的问题,为什么说3D打印出来的产品易脆?
发表于 2017-5-20 09:25:34 | 显示全部楼层
CNC吧,3D打印的是激光烧结的,材料确实镶螺母确实不稳固。。。上个月有客户要小批量生产,我们报了4万块,采购2万多就找3D打印的厂家打印了一批,多么聪明机智的采购啊,打印出来的东西螺丝柱上螺丝的时候基本都断了。
: u. m! m# I- k6 K$ b
别早下结论,先说下是什么方式的3D打印?哪个品牌的3D打印? 我手里几件3D打印模型,一件薄壁半球壳,壁厚0.8mm,一件上面带一段弹簧形状的结构,都非常结实,感觉跟直接注塑的没区别,当然只是凭手感。这是德国一  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:33
看来这是3D打印的短板,如果材料的问题能够解决就OK了。  发表于 2017-5-21 17:31
发表于 2017-5-20 15:13:19 | 显示全部楼层
以前做手机壳的时候,螺母都是预先放在模具里面,注塑成型后,螺母就在塑料件上了。你这个件有点复杂,不知道怎么使用及受力状况,建议你参考下气缸前后端盖的连接方式,螺母做厚点,一半用来连接前后端盖,一半用来安装气缸
发表于 2017-5-20 15:48:21 | 显示全部楼层
塑胶件预留六角孔位,点胶水,压螺母进去。这样行不行????
发表于 2017-5-20 20:56:59 | 显示全部楼层
你的这个零件,没有说清楚,但是按照我的理解,你想说的是目前的样品怎么加工,我的意见是:
9 P3 b" l  W6 l1 S, {7 }: h1.如果有一定的强度要求,采用CNC加工,加工完了然后将螺母热熔进去8 X6 B/ J4 Z7 N! z& y
2.如果觉得CNC加工贵,采用硅胶模加工,加工后然后将螺母热熔进去
/ [. `) C' P- ]" v
4 c' h3 {0 a( t8 ]& t如果你的这个件事量产件,那就没什么难的了,对于模具开发商来说,太easy
. ?9 {4 z2 }! z% [1.量很大的话,螺母是预埋好的,
" k" \4 g/ ~  v  `( x2,量如果不大的话,模具打出后热熔4 c0 ~6 Q7 {$ p0 l
5 ?6 U0 k1 |8 w2 W) ]1 p
你的这个件不复杂的,就一个侧抽芯而已。如果有不明白的,可以私聊我!
 楼主| 发表于 2017-5-21 07:36:43 | 显示全部楼层
sunyachu 发表于 2017-5-20 20:56
/ O# w% i1 v7 H8 @/ D) Z) \! f你的这个零件,没有说清楚,但是按照我的理解,你想说的是目前的样品怎么加工,我的意见是:! A1 A* w  V$ C5 X
1.如果有一定 ...
( g  M, ^  M! r1 `' B$ @; z
怎么联系你?: }7 O' N, y2 b9 S* @( l+ t
发表于 2017-5-21 19:49:54 | 显示全部楼层
可以加我qq4541365137 D. G! O) K, _9 \( Q( x2 D  Q
发表于 2017-5-22 02:18:28 | 显示全部楼层
5 s  h/ a. J, |' G6 }& J你的这个零件,没有说清楚,但是按照我的理解,你想说的是目前的样品怎么加工,我的意见是:
1 t( l- _" E4 }5 a. U' _1.如果有一定 ...
! l0 [2 l6 \* ?4 s3 S5 o
埋置螺母,必须螺杆精确控制长度;埋置螺杆成本低一点么?/ K2 H7 C7 \, k) u: c& [
" \9 Y  |! \9 o
发现埋置的如果是杯头十字螺母,如果深度很浅,上螺母收紧的时候很容易脱落。
4 n/ k5 F# H, A0 S9 q" ]( y4 X
8 B  j) A) h; i( }6 K8 F. Y3 C% j; N" B6 [  p
请教下如何改进,谢谢!% H' g, h: o) V4 d( E! c/ g$ ]" F
发表于 2017-5-22 08:33:08 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2017-5-20 09:25( W3 _" J7 Z  m- a8 a' k
CNC吧,3D打印的是激光烧结的,材料确实镶螺母确实不稳固。。。上个月有客户要小批量生产,我们报了4万块, ...
  t+ ~, q" B5 n. K$ A, O5 T7 M
$ x3 [- d  K. y- m我手里几件3D打印模型,一件薄壁半球壳,壁厚0.8mm,一件上面带一段弹簧形状的结构,都非常结实,感觉跟直接注塑的没区别,当然只是凭手感。这是德国一家工业级打印机打印的,设备成本几百万。
- h5 J& \& o+ M( Q: n+ o国内的打印机打印出来也接触过,打印方式效果就是打出来跟蜘蛛丝似的,然后融合在一起,这种打印方式的,至少我接触的太差了,一掰就裂6 A8 Y$ t. I5 p$ m
GMT+8, 2025-4-25 23:31 , Processed in 0.064041 second(s), 21 queries , Gzip On.
