每周分享(二)典型性零件加工工艺
每周分享(一)典型性零件加工工艺紫色线表示待加工表面工件为半精加工,热处理后硬车,也就是以车代磨,图纸工艺要求几个外圆尺寸和基准顶尖孔有严格要求,所以工序较多
一序:此轴大约180mm长,所以需要中心架支撑
锥孔及内孔车削,保证一个锥孔基准
二序:尾座顶起,车削外圆
三序:调头,同样车削另一个内锥孔
四序:尾座顶起,车削外圆,这样两个锥孔基准可以保证外圆与基准的跳动
如果有条件的企业,锥孔可以提前研磨的方法来加工,效果会好点的,省去在机床上二次车削的麻烦
经检测外圆尺寸精度与跳动精度达到公差要求
因能力有限,编排工艺会有不妥之处,敬请各位大侠指点一二
学习 学习 这样细的工艺,在很多公司,很少见到了。点赞。 本帖最后由 熊anh 于 2017-3-11 10:47 编辑
不了解楼主公司的设备配置善,按常规思路提几点建议:
1、如果轴的长度是180MM的话,0.015跳动,对中心孔的要求并不是很高,中心孔修整可以考虑效率更高的工艺。
2、精车轴端内孔和中心孔时,可尽量将轴收到卡盘内,夹持部位靠近要加工的轴端,尽量不用中心架,如果是批量生产,中心架效率低,稳定性不太好。
3、在先修整好中心孔后,可以考虑驱动顶尖或是两顶尖加工。
感谢楼主分享 赞同五楼方案! 5#好建议!使用中心架稳定性不高;中心孔的修正、研磨应该是精度要求比较的产品,从而提高不了效率。
你这方案不敢认同,车床控制0.015的精度,而且好几个面,还要求同轴度,顶尖理论上可保证同轴度,实际工作时车的力大,难以保证,而且你的用什么样的机床干这活?什么样的刀具能扛得住热处理过的,能批量干还保证精度?进口设备?进口刀具?算过成本没有?
还有就是浮动卡盘,感觉科技含量很高啊,试问在多少转速情况下转动机床加工不会受影响?而自身在高速的离心力情况下不会产生震动?
求科普!!! 经典
