evoldiu 发表于 2017-3-2 08:24:00
加工余量的问题
最近买了本工艺手册对照车间实际加工余量
手册上有色金属车内孔的加工余量依次是1.6 0.4 0.2
而车间实际使用的余量为3 3 1
有色金属车端面的加工余量为1.1 0.25 0.08
而车间实际使用的余量为2 1.6 0.1
麻烦问下大家是依靠手册的值为好 还是按车间实际的来?手册规定的余量有何依据或是有利处?
evoldiu 发表于 2017-3-2 08:28:02
还有个问题 由于刀位限制
端面的精车和粗车是同一把刀 对手册规定的加工余量有影响么?
郑yijun 发表于 2017-3-2 08:34:59
坐等大侠详谈
面壁深功 发表于 2017-3-2 08:40:58
手册。毕竟是前人从众多经验中优选出来的东东。
不过,实施改动之前,最好弄明白来龙去脉。
麻烦问下如何找到手册的依据?手册好像都只给出了结果 想知道过程无从下手还有一个问题 假设粗车半精车加工内孔面 总的余量为2.6 手册给出的数据为1.6 0.4 那我实际选取应该是2.2 0.4 还是1.6 0.4 0.4 0.2或者 1.6 0.6 0.4
麻烦问下如何找到手册的依据?手册好像都只给出了结果 想知道过程无从下手还有一个问题 假设粗车半精车加 ...
手册都是由专家组编辑出来的,而这些专家又是根据历史、国外、民间、自己这样的层面综合起来再敲定。很多经验类数据一般不发表。
所罗门_x 发表于 2017-3-2 09:29:23
个人认为手册是几十年前老工艺制造的经验知识,后来被采纳编制,
如今所用的机床,刀具,加工方式都不一样了,还是以现在的方式靠谱些。
熊anh 发表于 2017-3-2 09:43:37
除材料外,加工余量的选择跟切削参数、刀具以及产品精度要求都有很大关系;
手册上的数据肯定也有一系列的限定条件的,而且这类手册的编制一般有一点滞后,现在刀具技术发展很快,手册未必能跟得上,所以还是理论与实践相结合比较好。
我觉得,如果不明白手册是为什么的话,还是以车间实际为好(前提是车间标准能完成加工要求):机械手册的编制也是根据实际经验总结,有可能车间加工条件不属于机械手册经验数据总结的样本中。
韩寒11 发表于 2017-3-2 10:38:51
手册还是以参考为主,借鉴一下可以的,但是实际的加工会有所变化,和刀具的选择也有关系,机床的刚性,等等吧
查看完整版本: 加工余量的问题
