忧之寒枫 发表于 2017-2-24 14:07:24
步进电机带不动会丟步
      现在用一个扭矩2.5n.m的步进电机带动同步带,同步带带动一个线轨滑块,滑块上大概有5kg的负载,要求在1.5秒内走完350mm的行程,但现在丟步了,请各位大虾帮我计算下有没有错误,到底能不能带动,能带动的话有可能在那些方面出现了错误
结构工艺 发表于 2017-2-26 15:23:07
你要在步进电机上装一个编码器,反馈控制,步进电机肯定会丢步,即使运行顺畅
oldpipe 发表于 2017-2-25 12:04:19
步进电机不丢步的本质条件是:电机能提供的扭矩,能够驱动负载在一个脉冲周期内走完一个步距角。否则,脉冲过去了,轴没转到相应的位置,就是丢步。说白了,就是牛顿第二定律的具体应用。发生丢步的具体原因有两个方面,一是电机选小了,扭矩不够。二是加速过程设计不合理,没有合理利用电机特性。
河豚会吹泡泡 发表于 2017-2-24 14:22:40
电机的参数,同步轮大小都没有,谁能计算。
xiaobing86203 发表于 2017-2-24 14:24:57
你这个是水平放置,还是垂直放置?我帮你计算
hanbyte 发表于 2017-2-24 14:26:32
貌似带不动所以才丢步吧
Adobλ 发表于 2017-2-24 14:31:28
在速度能满足的情况下,按最大速比配减速机嘛,起码装个一级行星,500远以上精度都能达到±1mm以上还有启动转速是多少,加速度是多少,还有最好在同步带上面再装个轨道。
月光倾城2015 发表于 2017-2-24 14:43:27
你这个详细的工况,以及参数窦娥米给出,没法给你算出来。
竖直放置的,然后同步带轮的直径是110 ,t5齿形的,同步带宽度20
周震 发表于 2017-2-24 15:37:27
我算了下是没问题的,丢步会不会是启动扭矩不够导致?
启动扭矩??启动扭矩要多大,我这的参数只有一个电机扭矩2.5N.M
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 步进电机带不动会丟步
