miky8963 发表于 2017-2-21 18:27:09
非标請教--設備機架穩定性研究
如上图,方通焊一焊拼了个机架,架上铝板放上机械手和产品定位模就是一台简单的设备了,
但是老板怕机械手高速运行时机架刚性不够会晃,
求大神指导,这个怎么个算法可以证明?或者刚性不够再加强一点。
补充内容 (2017-2-23 10:37):
有些大俠可能不是很理解,其實有很多途徑可以避免這個機架的穩定性隱患(甚至現有機架已經足夠皮實)。但是,這個問題不是解了就可以,而是要以現有結構去做計算,去做研究從而提升自己。
补充内容 (2017-2-23 10:38):
我想,這也是老闆問這個問題的出發點,也是版主編輯這個帖子的意圖。謝謝各位!~
走路empty 发表于 2017-2-21 18:42:42
单件的话 就做的皮实一点
鞠增 发表于 2017-2-21 19:37:04
两种方法:
1. 有限元算下架子的共振频率,手算下机械手高速运转时频率,比较这两个频率
2. 算架子的响应
未来第一站 发表于 2017-2-21 20:32:50
这稳定性分析哪有这么简单,更别说楼主什么都没给了。
宁叔 发表于 2017-2-21 20:52:07
机架中心高度尽量降低,刚性在结构上要设计合理,连接底部满足运行速度产生振动而达到的稳定性。
自动化_jhjiang 发表于 2017-2-21 22:04:20
我也急需这样的解决方案,高速往返运动的底座的刚度如何校核
oldpipe 发表于 2017-2-21 22:27:24
做模态分析。主频在2000Hz一下肯定没戏。这个结构估计不会高于2000。
你的老板不是外行。
祥云飞鱼 发表于 2017-2-22 00:47:32
5kg,速度快点你这架子都不行 。直接底板长一个焊接架起来
面壁深功 发表于 2017-2-22 07:10:11
内角部位加斜撑档
周震 发表于 2017-2-22 08:06:40
楼主你的机械手多大,频率、加速度如何
页: [1] 2 3
查看完整版本: 非标請教--設備機架穩定性研究
