用一个气缸实现双向夹紧,伸出方向与夹紧方向垂直
图里这种达不到要求,我要需要的方法推的方向是与图里气缸方向垂直的,但是效果要一样,夹紧是从两侧夹紧的,求大神指点一下机床垫铁见过没? 通过一组斜面把左右(前后)运动转换为上下运动即可。 forbetter 发表于 2017-2-17 12:10
大侠,有没有示意图,我暂时只想到用齿轮齿条
看看这个图,能理解不 forbetter 发表于 2017-2-17 13:07
看看这个图,能理解不
明白了,就是说我只要把左右转换成上下,就可用我图一的方式了,是吧。谢谢,但是可能我没有这么多空位去做这个转换工位,大侠有没有什么直接点的方式,我是想用齿轮齿条的方法,但是没用过,不知道效果怎么样。 余存 发表于 2017-2-17 13:24
明白了,就是说我只要把左右转换成上下,就可用我图一的方式了,是吧。谢谢,但是可能我没有这么多空位去 ...
我就是不太懂怎么用齿轮齿条,所以才想用别的结构,没用过这玩意,怎么计算出的有效行程,比如说我气缸推齿条50mm,那么实际齿轮走的距离是多少,下面会不会跟着走50mm.
余存 发表于 2017-2-17 13:43
我就是不太懂怎么用齿轮齿条,所以才想用别的结构,没用过这玩意,怎么计算出的有效行程,比如说我气缸推 ...
气缸带动一侧爪臂(主动爪臂)做往复运动,主动爪臂上固定齿条,齿条驱动齿轮做回转运动,齿轮回转运动带动另一侧齿条(被动齿条)做往复运动(运动方向恰好与主动侧齿条相反),被动齿条带动被动爪臂做往复运动,齿轮只起传递运动作用,主动侧齿条行程和被动侧齿条行程一致,只是齿轮齿条结构存在反向间隙,爪子夹持工件精度要考虑进去,不过一般来说齿轮齿条结构重复精度还可以
不知道你要求的夹紧力要多大?SMC的MHL2型气缸应该符合的要求,费斯托也有类似的! 鲁A.老一 发表于 2017-2-17 15:38
气缸带动一侧爪臂(主动爪臂)做往复运动,主动爪臂上固定齿条,齿条驱动齿轮做回转运动,齿轮回转运动带 ...
最后决定做个这样的结构,大侠看看对不对。齿轮配合有点蛋疼,弄了半天
夹紧力要不了多大,只是做一个限位的作用,并不是要夹紧送出去,SMC和费斯托太贵了,老板舍不得的,亚德客的标准气缸又太大,无奈用了笔型的。也不知道行不行
