圆环加工,易振刀,易变形,有无良策?
材质:CrMoCuNiV合金铸铁硬度: Hbr210,已调质
粗车后材料大小:外径330.5,内径318.5,长210,加工三个圆环
精车后尺寸:外径329,内径319.5长58,内外径公差控制在0.04mm内,内外径同轴度0.03以内,失圆要求0.08以内
原加工方法:一端内孔车止口,上胎板,再外夹油压三爪
问题:易振刀,易变形
做一个内衬套可以吗? 料太长,切成3段,长度留装夹余量14mm,端面钻攻均布螺纹孔M6深8,做圆盘工装端面螺丝背紧,车床加工,翻头做芯轴撑内孔夹外圆,切掉余量。 上孔式胎板,再内夹油压三爪(胀夹) 先车内孔保公差,再上芯轴车外圆或磨外圆。 你去找干水泵的车工,他们整天干水泵叶轮的密封环,就是这样的东东,保成!!!!!!!!!!!!! 这个东西,就是一个毛坯出多件。 liuping_1966 发表于 2016-12-16 11:24
嗯 很有道理
加工好内孔后用孔衬套固定加工外圆,刀具和转速选好,加工应该没问题 1,振刀可以减小刀具半径,调整切削参数
2,变形有可能是因为卡爪夹紧力太大,卡爪圆弧和工件圆弧吻合度不够
3,切断也可以引起变形,选择一种刀尖带角度的切刀,别用平头切刀,可以减小切削阻力
