求镍基表面处理皮膜的应用范围
我们试验室开发出来了一种镍基功能性表面处理皮膜。可能根据功能进行调整配方,目前做了些样品,各有不同特性。
1.HV硬度1100左右。无应力
2.耐腐蚀和酸碱。
想看看在有哪些应用范围,最好是高附加值行业,因为处理成本不低。
按这个硬度,可以制沙带 手机壳,必须应用在最高配,而且要抢购:lol 楼主可以贴几个图片来看看
我不知道你所说的镍基的是不是一些类似于化学镍后热处理的工艺,理论上到1100没问题
可能会适用于丝杆类的产品 :lol 一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-11-23 12:52
楼主可以贴几个图片来看看
我不知道你所说的镍基的是不是一些类似于化学镍后热处理的工艺,理论上到1100 ...
是的,只是我们对功能性讲究得多些,比如说高硬度的情况下耐腐蚀等
albert.tang 发表于 2016-11-22 18:36
手机壳,必须应用在最高配,而且要抢购
会有镍释放量的问题我们也能解决,我们做了个高磷的产品,已经挂在颈子上一个多月了,无任何过敏现象,之前失败的快的几分钟,慢的几天都会有过敏。 albert.tang 发表于 2016-11-22 18:36
手机壳,必须应用在最高配,而且要抢购
这种铝表面着色技术应该更适合手机壳,呵呵
看起来不错哈这个,做成手机壳上档次,比钢板的要轻快,比塑料的有质感。
山城三草 发表于 2016-11-28 14:50
会有镍释放量的问题我们也能解决,我们做了个高磷的产品,已经挂在颈子上一个多月了,无任何过敏现象,之 ...
高耐蚀性的问题,在耐磨的要求下,基本都是会处在有油的润滑条件下,耐蚀性相对来说不会特别重要
这种处理重点就是对环境的友好,目前镀硬铬是很常用的一种表面处理工艺,他的缺点也很明显
1.镀层厚度不够均匀,会有高低电流的差别
2.六价铬对环境的污染很严重,而且致癌
所以,你这种技术,重点就是要控制成本 来取代硬铬
至于镍释放量,这个是靠数据的,不是靠人体,否则出口会有问题,人口或者人与人的差异很大
还有,硬铬和你这种工艺其实可以测试的就是在高温条件下,200度或者300度温度下,硬度,耐磨性的差异,可以试试看,如果有优异的表现,还是可以值得推广的
