查看: 5653|回复: 14
求镍基表面处理皮膜的应用范围
发表于 2016-11-22 14:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们试验室开发出来了一种镍基功能性表面处理皮膜。# C7 U5 C3 \7 z
可能根据功能进行调整配方,目前做了些样品,各有不同特性。
8 K- E- N$ \" W1 S+ L( |' A1.HV硬度1100左右。无应力( X, [( E% R6 J1 n9 A
2.耐腐蚀和酸碱。( d0 t  X9 Y) B# W6 K" O
; y/ k# S( M! M4 e( ]5 v
想看看在有哪些应用范围,最好是高附加值行业,因为处理成本不低。
9 R7 V4 r9 Z- k& S! r
发表于 2016-11-22 16:23:25 | 显示全部楼层
按这个硬度,可以制沙带
发表于 2016-11-22 18:36:18 | 显示全部楼层
手机壳,必须应用在最高配,而且要抢购
镍基的,会有镍释放量的问题,没办法做手机或者手表类别的产品,还会受到颜色的控制  发表于 2016-11-23 12:51
发表于 2016-11-23 12:52:52 | 显示全部楼层
楼主可以贴几个图片来看看7 G; t) {1 S5 o0 J
" `& I+ ^- l4 M4 t3 y  z我不知道你所说的镍基的是不是一些类似于化学镍后热处理的工艺,理论上到1100没问题3 Y+ a8 U# f+ o- Y* ^3 U3 @. \* y
! ]8 u4 H* F4 w" s1 V' x" T1 a可能会适用于丝杆类的产品
发表于 2016-11-23 14:49:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:26:18 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-11-23 12:52  z( A. o  Y/ H4 B' g* y
楼主可以贴几个图片来看看
8 I. `: i# y- u$ C- N, D+ O
( L7 {4 `: v' W- I* w0 r我不知道你所说的镍基的是不是一些类似于化学镍后热处理的工艺,理论上到1100 ...
0 ~- m  Z1 I0 V  |9 ^是的,只是我们对功能性讲究得多些,比如说高硬度的情况下耐腐蚀等1 q% K. n( z" j* P6 W0 X% }) K# H2 a0 A
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:50:04 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-22 18:36  q. t1 i8 A' K. S  s- X
手机壳,必须应用在最高配,而且要抢购
9 L- P! Q% }2 M) w1 w. u
会有镍释放量的问题我们也能解决,我们做了个高磷的产品,已经挂在颈子上一个多月了,无任何过敏现象,之前失败的快的几分钟,慢的几天都会有过敏。
高耐蚀性的问题,在耐磨的要求下,基本都是会处在有油的润滑条件下,耐蚀性相对来说不会特别重要 这种处理重点就是对环境的友好,目前镀硬铬是很常用的一种表面处理工艺,他的缺点也很明显 1.镀层厚度不够均匀  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:41
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:07:00 | 显示全部楼层
7 H7 ?$ T$ k9 P3 x; f% e0 q手机壳,必须应用在最高配,而且要抢购
0 s( ]( o. q5 Q: [' x8 ~
这种铝表面着色技术应该更适合手机壳,呵呵
/ j  u1 o9 i! w0 D: n. M8 m, a& S( z
发表于 2016-11-28 15:33:50 | 显示全部楼层
山城三草 发表于 2016-11-28 15:07
  N, N7 a3 W$ l8 x这种铝表面着色技术应该更适合手机壳,呵呵
7 }' x3 w$ Q9 i7 |2 b) g; w4 o5 G: x* [
看起来不错哈这个,做成手机壳上档次,比钢板的要轻快,比塑料的有质感。
0 ^: }( a6 ]) a& R) w! l
发表于 2016-11-29 13:41:30 | 显示全部楼层
山城三草 发表于 2016-11-28 14:50
" q0 o8 n/ x" g- Y6 N会有镍释放量的问题我们也能解决,我们做了个高磷的产品,已经挂在颈子上一个多月了,无任何过敏现象,之 ...
4 _' Y, P- z9 \/ ~( ^8 m+ m高耐蚀性的问题,在耐磨的要求下,基本都是会处在有油的润滑条件下,耐蚀性相对来说不会特别重要$ c2 W5 j8 b1 e& s* N# \4 _! Z
- [( b& |* r4 Z% D
3 v0 |, o- i  S1 j/ x2 D
& L- D- a- ]4 ^# p1.镀层厚度不够均匀,会有高低电流的差别   g$ u6 I$ c0 N* ^1 B6 i; C
2.六价铬对环境的污染很严重,而且致癌( T* Y4 h+ P7 r+ F( h% P* e. G
" c# R4 x2 H4 I
" z3 W7 s3 q4 R' c0 O* j  s所以,你这种技术,重点就是要控制成本 来取代硬铬
9 Q1 S' C% ]/ _" w- [
8 X* x& f& J6 N9 {至于镍释放量,这个是靠数据的,不是靠人体,否则出口会有问题,人口或者人与人的差异很大2 y4 M+ X: K/ Q
# g# x! E3 L; H6 @! z9 ~" o& b4 _
& u3 D" i' p1 h- M  r# i7 n% D1 m
还有,硬铬和你这种工艺其实可以测试的就是在高温条件下,200度或者300度温度下,硬度,耐磨性的差异,可以试试看,如果有优异的表现,还是可以值得推广的0 c4 O( O! b3 \
' c7 `, n! t: ?  ~
GMT+8, 2025-2-24 15:20 , Processed in 0.093782 second(s), 24 queries , Gzip On.
