多余的余 发表于 2016-10-24 21:06:01
机械加工零件的尺寸公差分析
机械加工零件的尺寸公差分析:
如下图中的零件:材料45#,技术要求调质;
图纸的基准选择,公差的选用(形位公差差、尺寸公差),粗糙度的选用,是否有不合理的地方?
请各位指出并附说明,非常感谢
新手没分,如果可以可以发红包以表感谢
淡然 发表于 2016-10-24 22:58:00
2-M6与底面的尺寸公差,钻孔难以保证。抱紧固定轴用,也不需要那么精确。
oldpipe 发表于 2016-10-24 23:35:04
1、没有提供工艺基准;2、底面40沉孔平底工艺性不好;3、夹紧螺钉孔过长,螺纹段正好在分切面与光孔分割,工艺不好控制。4、轴孔对底面应该有平行度要求。5、25.6那个槽对轴孔应该有垂直度要求。……………… 。
Nothing7 发表于 2016-10-25 08:22:37
100那个尺寸应该标注上面到圆弧的尺寸,即100+圆弧半径,这样测量方便
1、没有提供工艺基准;2、底面40沉孔平底工艺性不好;3、夹紧螺钉孔过长,螺纹段正好在分切面与光孔分割, ...
1、层主眼神神不好;2、锪+刮镗;
3、这个倒真的是个问题,参照发动机轴承座螺栓装配位置;
4、层主眼神不好;
5,楼主没说干什么用,真不好要求垂直度
6、说的不对的地方请指正
zhera 发表于 2016-10-25 08:53:55
mark一记
Liu二代 发表于 2016-10-25 09:46:23
小生认为,D40.025既然是分开的,就得有同心度或同轴度限制
成歌2047 发表于 2016-10-25 09:49:14
很多尺寸标注了正负0.1的公差值,而技术要求中,又注明了未注公差为正负0.1,这个我觉得重复了;或者这个未注公差值设大一点。
0377zjp 发表于 2016-10-25 09:56:18
40的夹紧孔公差太严格啦,与平行度等级对应或稍松就行
装逼指数十颗星 发表于 2016-10-25 11:55:06
这个零件为什么要用45钢,调质?就是个安装座,用Q235可不可以?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机械加工零件的尺寸公差分析
