查看: 10697|回复: 29
机械加工零件的尺寸公差分析
发表于 2016-10-24 21:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工零件的尺寸公差分析:; ]3 [0 |& K, Z- X6 n* P/ ^! _( m
如下图中的零件:材料45#,技术要求调质;
: b3 @$ K, a# {图纸的基准选择,公差的选用(形位公差差、尺寸公差),粗糙度的选用,是否有不合理的地方?
0 r. e$ w4 `7 o6 r- U
% I7 M7 l6 S9 E  Z- ~# l5 b请各位指出并附说明,非常感谢# a; d4 q8 w& E# U" h1 t( u% i
" G5 i4 [" i' r6 o: y) a% p
新手没分,如果可以可以发红包以表感谢
9 R, p  P( Y# b! ^& w& u
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-10-24 22:58:00 | 显示全部楼层
2-M6与底面的尺寸公差,钻孔难以保证。抱紧固定轴用,也不需要那么精确。- f/ x9 |" c1 s, x7 Z: L$ E
有道理  发表于 2016-10-25 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-24 23:35:04 | 显示全部楼层
1、没有提供工艺基准;2、底面40沉孔平底工艺性不好;3、夹紧螺钉孔过长,螺纹段正好在分切面与光孔分割,工艺不好控制。4、轴孔对底面应该有平行度要求。5、25.6那个槽对轴孔应该有垂直度要求。……  ……  …… 。+ C- C% P$ o  S: `2 H8 U% g+ o
1、层主眼神神不好;2、锪+刮镗; 3、这个倒真的是个问题,干脆光孔+螺栓螺母; 4、层主眼神不好; 5,楼主没说干什么用,那个槽结构上看应该是为铸造工艺开的,铸出来的要什么垂直度  详情 回复 发表于 2016-10-25 08:26
发表于 2016-10-25 08:22:37 | 显示全部楼层
100那个尺寸应该标注上面到圆弧的尺寸,即100+圆弧半径,这样测量方便
是的,并且主视图标注圆角半径,取消该尺寸公差  发表于 2016-10-25 10:31
发表于 2016-10-25 08:26:14 | 显示全部楼层
" n: h/ n( W" u" z( j3 @
oldpipe 发表于 2016-10-24 23:35
( T3 F: P/ ~' D. Y' C1、没有提供工艺基准;2、底面40沉孔平底工艺性不好;3、夹紧螺钉孔过长,螺纹段正好在分切面与光孔分割, ...
8 Y3 v6 a% S& d: M* s
1、层主眼神神不好;2、锪+刮镗;$ h( ~  d  S6 N, X
3、这个倒真的是个问题,参照发动机轴承座螺栓装配位置;
6 Y: B% q1 b- B$ H: j5 v4、层主眼神不好;
: o+ ~+ f' B& A8 I) x0 Q% R5,楼主没说干什么用,真不好要求垂直度
- Y" B+ \8 f4 [' D6 _8 j6、说的不对的地方请指正& U* ^6 F( q0 I. x+ v9 ]0 m" [  _
发表于 2016-10-25 08:53:55 | 显示全部楼层
mark一记
发表于 2016-10-25 09:46:23 | 显示全部楼层
小生认为,D40.025既然是分开的,就得有同心度或同轴度限制
这个同轴度应该还比较重要  发表于 2016-10-25 11:30
发表于 2016-10-25 09:49:14 | 显示全部楼层
很多尺寸标注了正负0.1的公差值,而技术要求中,又注明了未注公差为正负0.1,这个我觉得重复了;或者这个未注公差值设大一点。
大侠细心  发表于 2016-10-25 11:33
发表于 2016-10-25 09:56:18 | 显示全部楼层
40的夹紧孔公差太严格啦,与平行度等级对应或稍松就行
发表于 2016-10-25 11:55:06 | 显示全部楼层
这个零件为什么要用45钢,调质?就是个安装座,用Q235可不可以?
GMT+8, 2024-11-24 06:32 , Processed in 0.058622 second(s), 20 queries , Gzip On.
