蓝sun 发表于 2016-9-29 19:07:09
平面加工问题
现在厂里有个这样的零件,按照正常加工,先夹内孔车一端面, 再用端面做基准车其他,但在零件与另外一个零件装配的时候才发现,要不就是四个耳朵对不正,要不就是耳朵对正而螺孔对不上。
分析原因就是比较难找到一个好的基准,想请教一下各位大侠有什么比较好的建议,请不吝指教。现在跟几位工友想了几种夹紧方案,但感觉做出来了要不就是效率低,而且也不一定能保证加工出来符合图纸要求。所以就上来求教一下各位社区大侠,非常感谢
正在连接... 发表于 2016-9-29 19:29:03
首先这零件肯定是铸件,铸件那就要先测量毛坯,看哪个基准浇注时比较稳定的,然后做为基准,车加工,打孔。
UGAIHAOWY 发表于 2016-9-29 20:06:04
能不能不车?
albert.tang 发表于 2016-9-29 21:13:53
从这两个视图看不出外轮廓是否加吗?如果不加工的话,怀疑毛坯上的四个耳朵对称性不好,螺孔位置是加工出来的,位置尺寸应该没有问题。
面壁深功 发表于 2016-9-29 21:19:57
只要车内孔时,夹紧前时用尾架顶正就可以了
未来第一站 发表于 2016-9-29 21:53:03
1,这个要对毛坯尺寸要求高了,
2,要不只能提前画线打孔了
1,这个要对毛坯尺寸要求高了,
2,要不只能提前画线打孔了
划线打孔是个法子,以前加工铸件粗加工前经常需要划线让料的。
这样端面的垂直度似乎还是不能保证啊?
从这两个视图看不出外轮廓是否加吗?如果不加工的话,怀疑毛坯上的四个耳朵对称性不好,螺孔位置是加工出来 ...
毛坯还好,就是因为装配要同时保证耳朵对正,螺纹孔对正,中心孔还要配上轴之后还能对正,这样的似乎就比较难保证了,感觉基准不好拿捏
1,这个要对毛坯尺寸要求高了,
2,要不只能提前画线打孔了
其实如果提前画线打孔,打完孔之后再车内孔,这样会不会出现螺孔轴线跟内孔轴线不平行的情况出现啊?这样的话装配会出现困难吧,感谢大侠,小弟经验尚浅,望不吝赐教
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 平面加工问题
