查看: 11113|回复: 41
平面加工问题
发表于 2016-9-29 19:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在厂里有个这样的零件,按照正常加工,先夹内孔车一端面, 再用端面做基准车其他,但在零件与另外一个零件装配的时候才发现,要不就是四个耳朵对不正,要不就是耳朵对正而螺孔对不上。# k! s  W) v: N
分析原因就是比较难找到一个好的基准,想请教一下各位大侠有什么比较好的建议,请不吝指教。现在跟几位工友想了几种夹紧方案,但感觉做出来了要不就是效率低,而且也不一定能保证加工出来符合图纸要求。所以就上来求教一下各位社区大侠,非常感谢
9 J, o( ]. Z4 \. d  {# v
' K7 T% D/ F, k3 _( G) j  V
发表于 2016-9-29 19:29:03 | 显示全部楼层
首先这零件肯定是铸件,铸件那就要先测量毛坯,看哪个基准浇注时比较稳定的,然后做为基准,车加工,打孔。
发表于 2016-9-29 20:06:04 | 显示全部楼层
能不能不车?
发表于 2016-9-29 21:13:53 | 显示全部楼层
从这两个视图看不出外轮廓是否加吗?如果不加工的话,怀疑毛坯上的四个耳朵对称性不好,螺孔位置是加工出来的,位置尺寸应该没有问题。
发表于 2016-9-29 21:19:57 | 显示全部楼层
只要车内孔时,夹紧前时用尾架顶正就可以了
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-24 09:32
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-24 09:32
发表于 2016-9-29 21:53:03 | 显示全部楼层
1,这个要对毛坯尺寸要求高了,, J, _( I8 F2 V5 F( A
2,要不只能提前画线打孔了3 L' l8 s, l, }7 [; [
发表于 2016-9-29 22:01:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-29 21:53
: b0 q( ^  j$ ?. X5 e* |  i1,这个要对毛坯尺寸要求高了,
4 j& L+ F- y) [2 A2,要不只能提前画线打孔了
9 i& h" f- C+ a5 O划线打孔是个法子,以前加工铸件粗加工前经常需要划线让料的。. z* K4 k( V' T5 ~. ]4 T
 楼主| 发表于 2016-9-29 23:48:55 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-29 21:19
& B4 }$ {) ?$ z) k/ \7 o只要车内孔时,夹紧前时用尾架顶正就可以了
; K; C4 M/ ]# e3 _* E' T
这样端面的垂直度似乎还是不能保证啊?  ?- t7 I3 d. E& K# {0 U: c: c
 楼主| 发表于 2016-9-29 23:52:04 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-29 21:131 J4 ]5 V5 J8 x' |
从这两个视图看不出外轮廓是否加吗?如果不加工的话,怀疑毛坯上的四个耳朵对称性不好,螺孔位置是加工出来 ...
2 D) `$ K" `6 i# r5 M+ G" O毛坯还好,就是因为装配要同时保证耳朵对正,螺纹孔对正,中心孔还要配上轴之后还能对正,这样的似乎就比较难保证了,感觉基准不好拿捏& t6 N6 m  S$ |4 w- \' S
铸件呐兄弟,装配耳朵要对正?你整个件铸出来之后耳朵外表面还要加工吗  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:17
 楼主| 发表于 2016-9-29 23:57:38 | 显示全部楼层
- G/ X/ _' F* u9 Z# S) P3 b1,这个要对毛坯尺寸要求高了,
" t" X  M$ t6 |+ u( K2,要不只能提前画线打孔了
- I3 s* q, Y4 n9 j5 Z
其实如果提前画线打孔,打完孔之后再车内孔,这样会不会出现螺孔轴线跟内孔轴线不平行的情况出现啊?这样的话装配会出现困难吧,感谢大侠,小弟经验尚浅,望不吝赐教  P1 q% t4 B* c2 O& t
GMT+8, 2025-2-26 01:19 , Processed in 0.059709 second(s), 19 queries , Gzip On.
