蓝sun 发表于 2016-9-12 10:18:30
夹具断裂原因分析求助
新人设计外涨式夹具,根据生产零件设计,现在用了几天就断了。现在分析可能原因如下:
1.断裂地方的壁厚薄,只有5mm
2.开槽太多,6个,一般的夹具只有3个或者4个,但为了配合零件,只能开了6个,宽度有5mm
3.材料问题及热处理问题,使用65Mn,热处理后硬度HRC45~48(是否太硬或者材料不适合)
4.扩张量过大,有1mm多
希望广大社友帮忙指点一下,不胜感激
tjhongtian 发表于 2016-9-12 10:31:58
那个R4的孔最后不加,应力集中,容易断。
行者yy 发表于 2016-9-12 10:54:27
换材料吧,60si2Mn 这个综合力学性能比65Mn好,65Mn淬火易产生裂纹,我觉得不适合你这种薄壁零件
eddyzhang 发表于 2016-9-12 11:01:59
先做分析,
oldpipe 发表于 2016-9-12 11:02:33
这个材料,这个硬度,这个变形量,确实有问题。可以考虑:工作面表面淬火,降低根部硬度,改善韧性;减小过渡段的壁厚,避免变形量在根部过于集中。变形量大,不仅夹具强度有问题,定位精度也会降低,能小的话尽量小些。槽根的那个圆角,处理不好的话很容易早期疲劳,不是割个槽就完事的,需要修平,修圆。
小小刘llt 发表于 2016-9-12 11:04:26
个人感觉一个是变形量(扩张量)大,再一个是胀套内孔形状复杂,导致壁厚不均匀,对热处理不利,而且夹紧时壁厚变化处可能会有应力集中。
行者yy 发表于 2016-9-12 11:08:11
能把模型贴出来吗?我尝试一下做个分析
b_jianwen 发表于 2016-9-12 11:29:25
倒角不够,应力集中
淡然 发表于 2016-9-12 11:54:04
如果是非标件,应该有设计的计算书,各个参数的制定,都有严格理论依据。
17567410 发表于 2016-9-12 12:05:16
间隙和结构都有问题受力不是悬臂了是剪切了,是掰掉的
补充内容 (2016-9-13 08:28):
补充:在斜块作用下以右上角为轴顺时针掰下一块来。建议减小间隙
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 夹具断裂原因分析求助
