查看: 14837|回复: 48
夹具断裂原因分析求助
发表于 2016-9-12 10:18:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人设计外涨式夹具,根据生产零件设计,现在用了几天就断了。现在分析可能原因如下:. y" r# s! r* t) [! F& s
1.断裂地方的壁厚薄,只有5mm
# U7 f  g6 I1 ^. y. ^/ W/ z2.开槽太多,6个,一般的夹具只有3个或者4个,但为了配合零件,只能开了6个,宽度有5mm
: C3 V. `& U5 U% y2 |3.材料问题及热处理问题,使用65Mn,热处理后硬度HRC45~48(是否太硬或者材料不适合)
# L+ v, @1 K1 ]+ x( B4.扩张量过大,有1mm多' A& I0 M# E8 K6 p1 D" _; h; d
希望广大社友帮忙指点一下,不胜感激
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-9-12 10:31:58 | 显示全部楼层
那个R4的孔最后不加,应力集中,容易断。
外径74,扩张1mm不大吧  发表于 2016-9-12 11:54
4.扩张量过大 是主要原因。  发表于 2016-9-12 10:46
发表于 2016-9-12 10:54:27 | 显示全部楼层
换材料吧,60si2Mn 这个综合力学性能比65Mn好,65Mn淬火易产生裂纹,我觉得不适合你这种薄壁零件
发表于 2016-9-12 11:01:59 | 显示全部楼层
先做分析,
发表于 2016-9-12 11:02:33 | 显示全部楼层
这个材料,这个硬度,这个变形量,确实有问题。可以考虑:工作面表面淬火,降低根部硬度,改善韧性;减小过渡段的壁厚,避免变形量在根部过于集中。变形量大,不仅夹具强度有问题,定位精度也会降低,能小的话尽量小些。槽根的那个圆角,处理不好的话很容易早期疲劳,不是割个槽就完事的,需要修平,修圆。
发表于 2016-9-12 11:04:26 | 显示全部楼层
个人感觉一个是变形量(扩张量)大,再一个是胀套内孔形状复杂,导致壁厚不均匀,对热处理不利,而且夹紧时壁厚变化处可能会有应力集中。
发表于 2016-9-12 11:08:11 | 显示全部楼层
能把模型贴出来吗?我尝试一下做个分析
发表于 2016-9-12 11:29:25 | 显示全部楼层
倒角不够,应力集中
发表于 2016-9-12 11:54:04 | 显示全部楼层
如果是非标件,应该有设计的计算书,各个参数的制定,都有严格理论依据。
这个需要分析方方面面的问题,只是定性分析,没有结论。  发表于 2016-9-12 14:17
如果他有还用来这里问?  发表于 2016-9-12 13:18
发表于 2016-9-12 12:05:16 | 显示全部楼层
8 I; o/ i7 N" V0 i. e) y+ C3 A9 J: Q4 N8 a, W# x* J/ ~! V
间隙和结构都有问题受力不是悬臂了是剪切了,是掰掉的
$ R/ h& @9 ~. W8 A
$ \! ?; m$ Y; ]9 l5 a
  k# M3 m! o& q3 ?补充内容 (2016-9-13 08:28):
9 e" B2 ]$ z+ _8 k补充:在斜块作用下以右上角为轴顺时针掰下一块来。建议减小间隙
GMT+8, 2025-4-27 23:21 , Processed in 0.056600 second(s), 17 queries , Gzip On.
