图示机架可以这样设计加工吗
红圈圈里的部分焊两块板,然后加工,前后都有,想问这样可以铣的到吗?如果加公差是不是更难处理了?
就是焊两块15mm的铁板,然后铣到10mm,想直接在机架上安装传动零件
比较难,如果可以加工完了再焊接 可以加工,看零件尺寸和公差要求;如果公差高,需要一次装夹加工。有一点需要注意,应为是框架结构,刚度不是很高,加工时有振动,高精度很难保证 这种焊接完的如果精度要求太高 很难一次性加工出来 爱y坦 发表于 2016-9-2 09:36
比较难,如果可以加工完了再焊接
你好:lol,因为是想安装同步轮传动的,而且是大跨距,加工完了再焊接会不会保证不了精度要求?如下图
edwinzw 发表于 2016-9-2 09:43
可以加工,看零件尺寸和公差要求;如果公差高,需要一次装夹加工。有一点需要注意,应为是框架结构,刚度不 ...
请问一般是采用什么加工方式?
哦哦,显然不合理了这种设计
分析你要加工板的X轴上的面,你这个东西有多大,需要多大的床子加工?这个你没有考虑。在工作台上如何装夹,只焊一边的板,上床子还要垫平。靠里面的那2块铣床是无法加工的,首先是刀头进不去,就是进去了刀也是弧形运动的。另外机架刚度有问题,铸件最好,板焊接次之,矩管焊接建议加支撑,三角支撑。传动件可以直接安装上去的,板加工好再焊上去。你把传动件放上去我们看看
