查看: 4440|回复: 22
图示机架可以这样设计加工吗
发表于 2016-9-2 09:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  t" {8 H; s; e; D
红圈圈里的部分焊两块板,然后加工,前后都有,想问这样可以铣的到吗?如果加公差是不是更难处理了?- u: H1 T' Q4 R, r2 Z! t# ]( @; ~
发表于 2016-9-2 09:29:12 | 显示全部楼层
焊接后加工什么内容?描述问题能不能详细一点?
 楼主| 发表于 2016-9-2 09:31:27 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-9-2 09:29" M9 A/ V6 b! \
% I0 h9 h: I2 u
就是焊两块15mm的铁板,然后铣到10mm,想直接在机架上安装传动零件
& Z/ W+ l8 }2 d$ O
留量太大了,这么小个面,余量留1mm都完全足够铣出来  发表于 2016-9-2 09:54
发表于 2016-9-2 09:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
比较难,如果可以加工完了再焊接
发表于 2016-9-2 09:43:25 | 显示全部楼层
可以加工,看零件尺寸和公差要求;如果公差高,需要一次装夹加工。有一点需要注意,应为是框架结构,刚度不是很高,加工时有振动,高精度很难保证
发表于 2016-9-2 10:03:52 | 显示全部楼层
这种焊接完的  如果精度要求太高 很难一次性加工出来
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:04:33 | 显示全部楼层
爱y坦 发表于 2016-9-2 09:36+ S* q( E( ?6 Y' D# S0 ?1 X, ^6 r1 G
比较难,如果可以加工完了再焊接
7 j4 T) F9 E9 Z, c2 u! B' V你好,因为是想安装同步轮传动的,而且是大跨距,加工完了再焊接会不会保证不了精度要求?如下图5 t9 u7 ?- X, e+ @/ ]. F0 D. y) }% K: W
  d) O4 U0 G: D' ~; H
只是要求同步,建议中间轴加联轴器,或是万向节把偏差消除掉,不要一个整轴联两端。  发表于 2016-9-6 09:05
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:05:15 | 显示全部楼层
edwinzw 发表于 2016-9-2 09:431 O. o+ `- A! j0 a$ @
可以加工,看零件尺寸和公差要求;如果公差高,需要一次装夹加工。有一点需要注意,应为是框架结构,刚度不 ...
2 e% Q. U2 J, h8 h+ `; t% C
请问一般是采用什么加工方式?
5 Z& q' O( j1 i4 Z
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:05:51 | 显示全部楼层
wu5461 发表于 2016-9-2 10:031 D  w/ P& z& t
- P8 G: _- m) |) h哦哦,显然不合理了这种设计! r7 H/ o; S5 V- D5 y1 |$ i" F1 G. ]
发表于 2016-9-2 10:07:44 | 显示全部楼层
分析你要加工板的X轴上的面,你这个东西有多大,需要多大的床子加工?这个你没有考虑。在工作台上如何装夹,只焊一边的板,上床子还要垫平。靠里面的那2块铣床是无法加工的,首先是刀头进不去,就是进去了刀也是弧形运动的。另外机架刚度有问题,铸件最好,板焊接次之,矩管焊接建议加支撑,三角支撑。传动件可以直接安装上去的,板加工好再焊上去。你把传动件放上去我们看看
GMT+8, 2024-11-26 20:24 , Processed in 0.057006 second(s), 18 queries , Gzip On.
