四轮车设计计算,请社友帮忙把关,谢谢!
本帖最后由 贝XB2016 于 2016-8-31 12:51 编辑客户让我们设计一台能自动行走的四轮小车,行走速度是5-8m/min, 轮是钢制轨道轮,在钢轨上通过减速电机驱动后轮前进,小车重是3.5吨,轨道轮半径我选择的是100mm,现在想选一款减速电机,麻烦各位大侠帮我看看 根据星光传动的减速电机选型手册,我想选择的是功率0.18KW,输出转速11.3r/min,输出扭矩75Nm,减速比80这一款电机 本帖最后由 lose2836 于 2016-8-31 13:57 编辑
轮子与钢轨是滑动(动摩擦系数)还是滚动(静摩擦系数)?后边既然算了电机功率,那么制动功率也一起算了吧。一般轮子滚动时,需要克服轮子变形产生的阻力(这个系数一般很小),惯性力,空气阻力,另外还涉及启动的加速度。我是这么想的,不对的请大家指教。 来学习的 学习了,不算摩擦力矩会不会有影响 我的意思不算那个24.5的摩擦力矩,直接用摩擦系数x重力x半径当做扭矩 http://www.cmiw.cn/thread-468878-1-1.html,论坛首页,电机总结,@未来第一站。你这个可以参照起重机设计手册,看看行车,小车怎么计算的,起重机这个全是钢轨,你应该可以直接借鉴的。记得其中电机发热也要校核一下。 木易223 发表于 2016-8-31 14:14
学习了,不算摩擦力矩会不会有影响
我补充一下自己的经历吧,以前做过电机的选型:就是根据你照片上那个转速与扭矩的转换公式,很容易就算出了驱动轴旋转扭矩(也就是电机的输出扭矩)。 但是注意,你按照这种方法选择的电机确实可以驱动轴旋转,但这是“理论”,实际工作中轴可能会被带动,但可能几个小时或者几天才能驱动轴。 所以实际的电机选型一般都要是能驱动轴旋转的临界的转矩的好几倍,这样才能保证一通电工作,主轴快速的转动起来。
通过你这个设计计算,得到的功率,我觉得还应该乘一个“驱动系数”。这个系数,你可以参考参考同类的产品,推导一下。这样的话,可能会更可靠一点。
jiankang0624131 发表于 2016-8-31 15:27
我补充一下自己的经历吧,以前做过电机的选型:就是根据你照片上那个转速与扭矩的转换公式,很容易就算出 ...
是不是功率不够,维持不了想要的速度。启动功率按楼主的方式算不行吧。 本帖最后由 zyz4190 于 2016-8-31 18:06 编辑
电机功率小了点!按P=F.V算得0.698KW,和您的计算一样,您为何选0.18KW?不明白?
