这断裂起子是结构出了问题还是制作工艺问题?
刚来这公司的时候,就有一个任务就是改造前人的一字起子,因为那起子在拧螺丝的时候老是断裂,听说都换了好几把,只能用半个月,后来我还用原来的材料(工具钢头部淬火)改造起子结构(见附图),坚持一个多月又断裂了:(,之后在淘宝买了一个起子,不到一个星期又断裂了,求教各位啊! 这得多大的力啊 rv张 发表于 2016-8-24 23:30这得多大的力啊
不大力就不会采用T字型的结构了:(
工艺问题,,,,,,, 东海fyh126 发表于 2016-8-25 00:14
工艺问题,,,,,,,
大侠,能指点一二吗?
是不是脆了,热处理不过关吧。。 工具钢有很多,如果用T10A的应该不会有那种批量不良情况。除非真的是热处理没做好。 应该不是起子的问题,我看你的螺丝应该是个销钉吧,销钉那头有卡簧钳,现在确定销钉进出没有明显阻力吗? 国产普通工具差劲,已经是个懒的再说的话题了。曾经一天内有两把锉刀的工作面上被划出2mm宽,70~80mm长的划痕,划痕处的锉刀齿全部磨光,而车间里无非槽钢、角钢、矩形管之类普通材料,材质Q235。因为是低值易耗品,也容易做,普通工具成为最早一批被山寨占领的领地,除了低价就是劣质。因为能买到便宜的,没人愿意买贵的。因为市场太乱,也没人相信买贵的就是好的。这种情况下,也就没人愿意劳神费力花钱把这些东西做好。另外,国内关于起子的标准似乎也比较粗糙。起子的官称为螺钉旋具,你可以搜一搜,参考一番。
一字起失效形式,或是因材料太软,变形,磨损、甚至撕裂,或是你碰到的这种脆断,你能坚持一个月,可能是疲劳断裂。出现这种情况,有材质不良、不均的原因,有热处理不当的原因,也可能机加工时留下微小裂痕……总之,本身带有缺陷,能分析可能会有什么问题,但不跟踪生产过程,很难靠猜测说具体是什么问题。
另一个可能是这个工件对拧紧力矩的要求超过了起子的承受能力。回答这个问题真要参考标准。如果猜测成立,这部分结构需要修改。
比较简单的办法是找到正规渠道买正宗的进口起子先试一试。
应该是热处理没做好吧。是不是可以考虑40Cr淬火,有一定的硬度和韧性。
