查看: 7304|回复: 25
这断裂起子是结构出了问题还是制作工艺问题?
发表于 2016-8-24 23:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚来这公司的时候,就有一个任务就是改造前人的一字起子,因为那起子在拧螺丝的时候老是断裂,听说都换了好几把,只能用半个月,后来我还用原来的材料(工具钢头部淬火)改造起子结构(见附图),坚持一个多月又断裂了,之后在淘宝买了一个起子,不到一个星期又断裂了,求教各位啊!
发表于 2016-8-24 23:30:36 | 显示全部楼层
这得多大的力啊
 楼主| 发表于 2016-8-24 23:31:42 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2016-8-24 23:307 \$ u) T' H; y! |: ?& F+ l
这得多大的力啊
- ?' ^7 `$ y$ u- B! O1 }9 N不大力就不会采用T字型的结构了
! n, v' N2 q0 O( g" ~
发表于 2016-8-25 00:14:32 | 显示全部楼层
工艺问题,,,,,,,
 楼主| 发表于 2016-8-25 00:49:10 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2016-8-25 00:149 p; O, `2 `* S* c* K6 G
工艺问题,,,,,,,
# U6 ]9 K" U6 j3 x* {大侠,能指点一二吗?
& N2 U. u; U. @' @4 [) D
发表于 2016-8-25 00:55:23 | 显示全部楼层
是不是脆了,热处理不过关吧。。
发表于 2016-8-25 06:56:03 | 显示全部楼层
工具钢有很多,如果用T10A的应该不会有那种批量不良情况。除非真的是热处理没做好。
发表于 2016-8-25 07:35:06 | 显示全部楼层
应该不是起子的问题,我看你的螺丝应该是个销钉吧,销钉那头有卡簧钳,现在确定销钉进出没有明显阻力吗?
发表于 2016-8-25 08:10:30 | 显示全部楼层
国产普通工具差劲,已经是个懒的再说的话题了。曾经一天内有两把锉刀的工作面上被划出2mm宽,70~80mm长的划痕,划痕处的锉刀齿全部磨光,而车间里无非槽钢、角钢、矩形管之类普通材料,材质Q235。因为是低值易耗品,也容易做,普通工具成为最早一批被山寨占领的领地,除了低价就是劣质。因为能买到便宜的,没人愿意买贵的。因为市场太乱,也没人相信买贵的就是好的。这种情况下,也就没人愿意劳神费力花钱把这些东西做好。另外,国内关于起子的标准似乎也比较粗糙。起子的官称为螺钉旋具,你可以搜一搜,参考一番。: C% ]: M3 O3 _1 `
一字起失效形式,或是因材料太软,变形,磨损、甚至撕裂,或是你碰到的这种脆断,你能坚持一个月,可能是疲劳断裂。出现这种情况,有材质不良、不均的原因,有热处理不当的原因,也可能机加工时留下微小裂痕……总之,本身带有缺陷,能分析可能会有什么问题,但不跟踪生产过程,很难靠猜测说具体是什么问题。; W/ h- @- T/ E+ S; P. A0 a* h& @0 l
/ P) X3 i# v1 X+ ^. n! D; D  D' V7 u
另一个可能是这个工件对拧紧力矩的要求超过了起子的承受能力。回答这个问题真要参考标准。如果猜测成立,这部分结构需要修改。% g' M9 B3 z( {3 t2 j' z2 J
# k; Z' W+ l* s- T0 U. n9 B比较简单的办法是找到正规渠道买正宗的进口起子先试一试。
7 R" I" D- s( J* _: P
  Z4 e8 i/ m( m' i# g5 \9 d6 R
同意观点,我们一般喜欢买进口工具。价格是比较贵,耐用。  发表于 2016-8-25 09:07
发表于 2016-8-25 08:37:32 | 显示全部楼层
应该是热处理没做好吧。是不是可以考虑40Cr淬火,有一定的硬度和韧性。
GMT+8, 2024-11-28 23:30 , Processed in 0.063119 second(s), 22 queries , Gzip On.
