天冰点点 发表于 2016-5-30 16:00:17
机床重复定位误差问题
请大神指点;:)
对于闭环系统,影响机床重复定位误差的因素有什么呐?:)
为什么调整丝杠的预拉伸量就能调整重复定位误差呢?:P
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-30 16:17:30
所有轴系零件均有关系。
所有轴系零件均有关系。
谢谢您的指点;
我还是有点不明白,零件虽然有误差,但是闭环系统固有光栅测量,该变丝杠的预拉伸量怎么能改变重复定位精度呢?
请您指教
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-30 16:45:10
光栅尺的精度比丝杠的精度要高的多,光栅尺是能检查到丝杠的微小变化的。其实精度与丝杠螺距关系很大。
谢谢您的指点,我们在装配试验的时候也发现了,精度与螺距关系很大,可是对于一个闭环的系统,原理上说不通呐,您能帮忙说明白吗?
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-30 16:52:25
精度与机械结构、零件精度、电器控制都有关系,只能一一排除。没见你的东西,只能给你说一下原理。
结构如图所示,我们在调整重复定位误差的时候,发现重复误差与丝杠预拉伸量有很大关系,但是都想不明白,对于一个闭环系统,即便是有误差,光栅也能检测到并予以消除啊,您能帮忙说一下嘛?
谢谢您的指点,我们在装配试验的时候也发现了,精度与螺距关系很大,可是对于一个闭环的系统,原理上说不 ...
谢谢您的点评,对于闭环系统,既然光栅能够检测到,应该可以反馈给数控系统,然后给予修正,为什么和螺距有关系呢?
请大神指点
hyr003 发表于 2016-5-30 19:44:22
假如螺杆精度是0.5/300mm,加光栅能达到0.02/mm的精度吗?螺杆精度、光栅精度都是定位精度的必要不充分条件
谢谢您的指点,我一时还没有看明白您的意思,您能说的清楚点吗?
丝杠存在螺距误差,不管误差有多大,最终都反应在移动部件的移动距离上,那么这个移动距离时可以通过光栅测量到的,然后将测量结果反馈到数控系统中,系统会进行调节,直到移动部件的移动距离和指令距离一致,这其中光栅存在测量误差,我们是认可的,但是跟螺距误差有什么关系呢?
查看完整版本: 机床重复定位误差问题
