天冰点点 发表于 2016-5-30 14:05:19
对于闭环控制系统为什么还会有误差
求大神指点,对于有光栅尺检测的闭环数控机床,为什么还会有误差的存在呢?系统不是光栅反馈的信号逐渐消除误差,直到误差为零吗?
shenwuqang 发表于 2016-5-30 14:37:58
是测量就会有误差,光栅也有误差,只是量级不同。系统也只是逼近误差,做不到没有误差。
谢谢你的回复:),光栅的误差在0.1um,我们实际测出的误差却在2-5um左右,这是为什么呢:shutup:
谢谢你的回复,光栅的误差在0.1um,我们实际测出的误差却在2-5um左右,这是为什么呢
有没有考虑机床自身的误差
biudiu 发表于 2016-5-30 15:33:30
你确定0.1μ是精度还是分辨率!?
有没有考虑机床自身的误差
谢谢你的回复:D
机床自身的误差和闭环控制误差有什么关系和关联呢,请您指教:)
你确定0.1μ是精度还是分辨率!?
0.1u是分辨率:L,我搞迷糊了那可以认为闭环误差主要是测量误差吗
0.1u是分辨率,我搞迷糊了那可以认为闭环误差主要是测量误差吗
误差在3-5μ恰恰是普通光栅尺的测量误差内
依据您的描述,误差主要是测量误差
您可以把光栅尺屏蔽掉,看看误差是多少
很有可能精度会提高
依据您的描述,误差主要是测量误差
谢谢您的指点,屏蔽光栅是什么意思呢?
还有,光栅的误差是5um是什么意思,是5um/m吗?
依据您的描述,误差主要是测量误差
谢谢您的指点,屏蔽光栅是什么意思呢?
查看完整版本: 对于闭环控制系统为什么还会有误差
