查看: 10559|回复: 24
对于闭环控制系统为什么还会有误差
发表于 2016-5-30 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点,对于有光栅尺检测的闭环数控机床,为什么还会有误差的存在呢?系统不是光栅反馈的信号逐渐消除误差,直到误差为零吗?
& ~- o' I* _3 B' ^3 E: l
发表于 2016-5-30 14:37:58 | 显示全部楼层
是测量就会有误差,光栅也有误差,只是量级不同。系统也只是逼近误差,做不到没有误差。
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-30 14:46:56 | 显示全部楼层
shenwuqang 发表于 2016-5-30 14:37
  E) l% w: k, f0 c是测量就会有误差,光栅也有误差,只是量级不同。系统也只是逼近误差,做不到没有误差。
! Q1 U2 B: X6 p3 A0 ^, S- \
谢谢你的回复,光栅的误差在0.1um,我们实际测出的误差却在2-5um左右,这是为什么呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-30 15:27:18 | 显示全部楼层
天冰点点 发表于 2016-5-30 14:467 w7 X4 [) d+ s! T
" N  c6 M  c2 J$ ]
有没有考虑机床自身的误差
6 m6 ]! O! B& J2 {. B. H
发表于 2016-5-30 15:33:30 | 显示全部楼层
你确定0.1μ是精度还是分辨率!?
 楼主| 发表于 2016-5-30 15:34:18 | 显示全部楼层
nieting1203 发表于 2016-5-30 15:270 r1 R8 @5 x3 G+ Z
有没有考虑机床自身的误差
; M: Q. ~  x8 _7 x9 }! ~
谢谢你的回复
: I% G. e# D9 }! w8 V: u5 \机床自身的误差和闭环控制误差有什么关系和关联呢,请您指教! |' q8 D8 \# q% H
 楼主| 发表于 2016-5-30 15:45:42 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2016-5-30 15:331 _: f! \/ P( u9 I. x/ y
你确定0.1μ是精度还是分辨率!?
/ g7 ?0 o: R* ^4 Y0.1u是分辨率,我搞迷糊了那可以认为闭环误差主要是测量误差吗  F8 [; R& o4 ~- B/ i* t
) }7 D* i: }& u. Z  W* c. s: \4 I
% m. F/ ^4 _: ^
* I0 e4 s) X. ^$ Q. Q
发表于 2016-5-30 16:00:01 | 显示全部楼层
天冰点点 发表于 2016-5-30 15:45
. @. X6 W) ~5 F7 Q9 m: Q% I0.1u是分辨率,我搞迷糊了那可以认为闭环误差主要是测量误差吗
* r* v* r6 s$ r# q+ ?/ n1 X
误差在3-5μ恰恰是普通光栅尺的测量误差内
; U! t- a, f! _' g# q
# }6 F' m& y+ Q6 M依据您的描述,误差主要是测量误差
: ^' X6 a) _- t' w% O5 ~1 D* A
3 g6 {. o- n) s: o- Q
! L6 A" n  n: a+ i6 d您可以把光栅尺屏蔽掉,看看误差是多少8 G* X3 _6 k  R; f5 g/ y
很有可能精度会提高& L& w! k! M) u8 {0 m1 X
 楼主| 发表于 2016-5-30 16:03:04 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2016-5-30 16:00
( e) E& y8 b6 @  v% W误差在3-5μ恰恰是普通光栅尺的测量误差内+ n5 G! j7 d9 w4 T8 i4 B9 L! |5 ]5 k
+ T6 {+ F' i+ g依据您的描述,误差主要是测量误差
$ O! b4 B, K( e6 f: [4 G2 _谢谢您的指点,屏蔽光栅是什么意思呢?
# Y* b: |7 z$ E+ I% q还有,光栅的误差是5um是什么意思,是5um/m吗?! P. d- C# l3 F
 楼主| 发表于 2016-5-30 16:03:36 | 显示全部楼层
: q. i& l9 `# y) k" k/ H$ Q$ Z' O误差在3-5μ恰恰是普通光栅尺的测量误差内
( ]+ l- c% R1 h0 A  m% [$ \7 [) \  I/ D) q. f0 x7 O
依据您的描述,误差主要是测量误差
6 G" t/ ?7 \6 X- n
谢谢您的指点,屏蔽光栅是什么意思呢?
! V9 R0 ^6 Y) ]; Y4 @) |- Z
GMT+8, 2025-3-14 12:36 , Processed in 0.060035 second(s), 21 queries , Gzip On.
