wo103838 发表于 2016-4-15 08:40:17
薄壁圆筒件如何保证精度?
要加工几根图中零件如何才能保证精度?谁能讲一讲?或者稍微提点一下,从材料选取到加工完成。
wo103838 发表于 2016-4-15 08:41:59
@害怕伏枥
@LIAOYAO
杨冬冬 发表于 2016-4-15 08:52:07
感觉好难哦,坐等大神答疑
赐仁直线传动 发表于 2016-4-15 09:10:24
有点长,直径也不小,精度难保证,目前只接触到直径80的丝杆,打中心孔相当费事。
rv张 发表于 2016-4-15 09:51:14
这个加工很难,但是你可以这么干:首先用棒料加工外径;
                                                   接着用更粗的料加工一个内径与此管外径大小相同,且紧密配合的的,然后把此两件装配起来;
                                                   最后掏内部的孔;
还请大神指教。
杨冬冬 发表于 2016-4-15 10:39:23
rv张 发表于 2016-4-15 09:51 static/image/common/back.gif
这么长,要想装配不是一件容易的事吧
灵魂之舞 发表于 2016-4-15 11:27:38
换一种加工方法就搞定了,还是要看能卖多少钱哈
wjm98 发表于 2016-4-15 14:03:35
伏枥 老师 在哪里:lol
791585799 发表于 2016-4-15 17:04:11
一米半不到,对于普车来说,30的可以办到,两边跳动不超0.2,可以满足。如果仅仅是样件或者工装的话,找一个老加工师傅,给他调配一个精度高点儿的加工设备,他自己就能干出来。如果是我的话,选φ90*φ80*1465的无缝管,材质图纸决定,如果需要调质的话,外径可以加大2~3mm。首先一步到位粗精车一端内孔,以此内孔为基准,粗精车外圆,然后卡架去总长,打表粗精车内孔。可能这种方案不成熟,坐等大神
害怕伏枥 发表于 2016-4-16 16:48:35
1、要制作这个工件,首先要得到坯件。
楼主图纸没有注明材料,那就先从无缝钢管找起。
9楼的社友说选用外径90、内径80的无缝管。可是,除非是定制,按标准是没有这个规格的。
网上找一找,无缝钢管规格表很容易找到,下载了一个转帖在下面。
图纸上工件内孔直径为80,没有加工要求。按标准找,可以用来制作这个工件的无缝钢管规格有89*4.5和95*7.5两种。
89*4.5的钢管外圆余量太少,坯件稍有弯曲就可能車不出,选95*7.5的应该好一些。
问题是。虽然标准上有这个规格,市场上却不一定就有货,恐怕需要花点力气找一找了。找起来有困难,或者不能允许工件内孔为热轧表面的话,不能考虑加工内孔。找液压缸筒制造厂买内孔80的薄壁冷拔缸筒料, 应该是可行的。
查看完整版本: 薄壁圆筒件如何保证精度?
