查看: 6131|回复: 15
薄壁圆筒件如何保证精度?
发表于 2016-4-15 08:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 W5 I  a7 |; ?! M% V# q6 t
3 X' _3 _$ m- a* b/ u( c$ r# r1 a- q. B3 K9 `- a3 j( a6 d
. @% ?! G( X1 _/ [
要加工几根图中零件如何才能保证精度?谁能讲一讲?或者稍微提点一下,从材料选取到加工完成。" H% r8 M/ I8 a3 e. @$ U
 楼主| 发表于 2016-4-15 08:41:59 | 显示全部楼层
@害怕伏枥
0 c# L0 C6 ^8 i1 f3 L2 ]" r% a/ x' P  c( ], A( x' W. r5 f
@LIAOYAO
发表于 2016-4-15 08:52:07 | 显示全部楼层
感觉好难哦,坐等大神答疑
发表于 2016-4-15 09:10:24 | 显示全部楼层
有点长,直径也不小,精度难保证,目前只接触到直径80的丝杆,打中心孔相当费事。
发表于 2016-4-15 09:51:14 | 显示全部楼层
这个加工很难,但是你可以这么干:首先用棒料加工外径;
7 q- J+ T9 z4 N9 C! I! `                                                   接着用更粗的料加工一个内径与此管外径大小相同,且紧密配合的的,然后把此两件装配起来;% j8 }4 U. Q: v2 T
                                                   最后掏内部的孔;
! Y8 k: Q) ~8 K还请大神指教。
你肯定没干过车工,哈哈  发表于 2016-4-17 07:58
发表于 2016-4-15 10:39:23 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2016-4-15 09:51
0 d7 q- e0 ]  x2 R/ S这个加工很难,但是你可以这么干:首先用棒料加工外径;
/ I! W8 V% A9 F; s( A                                               ...
6 L2 H7 ?+ V! p( g' P5 ]6 ?9 F7 k这么长,要想装配不是一件容易的事吧
发表于 2016-4-15 11:27:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 灵魂之舞 于 2016-4-15 11:28 编辑 ' \3 v$ ?' f0 o3 ^/ N$ e( y1 E
" ?9 d, b" d2 |
换一种加工方法就搞定了,还是要看能卖多少钱哈
发表于 2016-4-15 14:03:35 | 显示全部楼层
伏枥 老师 在哪里
发表于 2016-4-15 17:04:11 | 显示全部楼层
一米半不到,对于普车来说,30的可以办到,两边跳动不超0.2,可以满足。如果仅仅是样件或者工装的话,找一个老加工师傅,给他调配一个精度高点儿的加工设备,他自己就能干出来。如果是我的话,选φ90*φ80*1465的无缝管,材质图纸决定,如果需要调质的话,外径可以加大2~3mm。首先一步到位粗精车一端内孔,以此内孔为基准,粗精车外圆,然后卡架去总长,打表粗精车内孔。可能这种方案不成熟,坐等大神
请问像这种细长件掉头车同心度能达到几级  发表于 2016-4-16 17:04
wo103838 + 1
发表于 2016-4-16 16:48:35 | 显示全部楼层
& Z' J) j: H) h* ~4 k& a
$ K1 `/ A4 \( x8 s/ o4 L1、要制作这个工件,首先要得到坯件。: {3 e  q( L  o, o) u$ {
楼主图纸没有注明材料,那就先从无缝钢管找起。
3 O" k% @1 A( W- k2 n% ~& s* x9楼的社友说选用外径90、内径80的无缝管。可是,除非是定制,按标准是没有这个规格的。
4 a6 c9 Y' `7 R0 w& Q/ _- y9 {2 m网上找一找,无缝钢管规格表很容易找到,下载了一个转帖在下面。: o- M! T1 l) H$ m/ i
图纸上工件内孔直径为80,没有加工要求。按标准找,可以用来制作这个工件的无缝钢管规格有89*4.5和95*7.5两种。6 a% T/ j1 H' P5 h
89*4.5的钢管外圆余量太少,坯件稍有弯曲就可能車不出,选95*7.5的应该好一些。8 ]9 Q7 \1 Q1 t6 ^7 Z& u4 \( u) B
问题是。虽然标准上有这个规格,市场上却不一定就有货,恐怕需要花点力气找一找了。找起来有困难,或者不能允许工件内孔为热轧表面的话,不能考虑加工内孔。找液压缸筒制造厂买内孔80的薄壁冷拔缸筒料, 应该是可行的。4 ^! p8 A! L" s8 G8 |7 ~
7 [( u7 S# ?/ @% Y( m& p0 R( H3 k
参与人数 2威望 +2 收起 理由
寂静天花板 + 1
wo103838 + 1
GMT+8, 2024-11-29 08:37 , Processed in 0.065226 second(s), 22 queries , Gzip On.
