k-xiangang 发表于 2016-3-19 11:53:05
这个产品加工方法探讨
这是涡轮增压器上一个止推轴承;材料是铜的;现在许多厂家是机械加工的;成本高;还有是粉末冶金的;我想用冷压或温压的方式做是否可行?毕竟铜材料塑性好。
sundy25 发表于 2016-3-19 11:55:51
压出来的材料不还是得加工?就是橡皮泥还会往外挤呢
把刀用好 发表于 2016-3-19 13:09:00
1.成本是跟数量有关的。
2.直接成型还是要切削加工要看尺寸公差和表面质量的要求。
however1241 发表于 2016-3-19 13:10:31
粉末冶金不好么
成形极限 发表于 2016-3-19 15:38:03
首先看有多大的量,再就是看材质能不能满足挤压成形的工艺条件,再核算下成本。合算就干
W节奏 发表于 2016-3-19 16:39:50
能搞出来新的工艺加工就发财了,祝你成功
W节奏 发表于 2016-3-19 16:39:56
能搞出来新的工艺加工就发财了,祝你成功
月光倾城2015 发表于 2016-3-19 16:58:30
围观一下!
Alex1987 发表于 2016-3-19 23:58:50
有具体图纸吗,我可以看看能否用精锻工艺来做
jingmiao5 发表于 2016-3-20 08:53:45
如果是黄铜或较软的铜的话,评估下总生产量,折算模具费,冷镦是很好的选择方案,冷镦精度很高的,达到7级都没问题,很可能就不需后续加工了
另外由于你是铜,模具寿命很长
补充内容 (2016-3-20 15:26):
喔这样的,国产任何设备都在一点上可以达到世界第一的,那就是性价比,这是核心特点
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个产品加工方法探讨
