查看: 10509|回复: 20
这个产品加工方法探讨
发表于 2016-3-19 11:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是涡轮增压器上一个止推轴承;材料是铜的;现在许多厂家是机械加工的;成本高;还有是粉末冶金的;我想用冷压或温压的方式做是否可行?毕竟铜材料塑性好。# ~# U# d9 v% C
发表于 2016-3-19 11:55:51 | 显示全部楼层
压出来的材料不还是得加工?就是橡皮泥还会往外挤呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-19 13:09:00 | 显示全部楼层
1.成本是跟数量有关的。& t# y% T) ~' }9 {) o2 w4 Z
2.直接成型还是要切削加工要看尺寸公差和表面质量的要求。
发表于 2016-3-19 13:10:31 | 显示全部楼层
粉末冶金不好么
有粉末冶金的,  发表于 2016-3-19 13:50
发表于 2016-3-19 15:38:03 | 显示全部楼层
首先看有多大的量,再就是看材质能不能满足挤压成形的工艺条件,再核算下成本。合算就干
发表于 2016-3-19 16:39:50 | 显示全部楼层
能搞出来新的工艺加工就发财了,祝你成功
发表于 2016-3-19 16:39:56 | 显示全部楼层
能搞出来新的工艺加工就发财了,祝你成功
发表于 2016-3-19 16:58:30 | 显示全部楼层
围观一下!
发表于 2016-3-19 23:58:50 | 显示全部楼层
有具体图纸吗,我可以看看能否用精锻工艺来做5 r: I+ Q* e' S& v/ i2 V
发表于 2016-3-20 08:53:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 jingmiao5 于 2016-3-20 08:55 编辑 : y- d3 m+ {- I
- K- ]+ W( `4 G5 Q# Y. t" K
如果是黄铜或较软的铜的话,评估下总生产量,折算模具费,冷镦是很好的选择方案,冷镦精度很高的,达到7级都没问题,很可能就不需后续加工了
6 R+ }+ X" a' K) i0 v' J2 Q- n$ t+ a0 }+ [
另外由于你是铜,模具寿命很长$ J3 I6 ^- n4 R  t' `- n
' y# Q' t5 N$ ?6 \. J0 S8 Z4 O补充内容 (2016-3-20 15:26):4 o+ S0 j8 T: y( N  g4 Y8 o
喔这样的,国产任何设备都在一点上可以达到世界第一的,那就是性价比,这是核心特点
目前,我国排放要求“国四”实际只有国三;为了达到排放标准,现在国内许多汽车厂,发动机厂都一窝蜂的上涡轮增压器;因此,近几年增加量很大;数量不是问题;问题时技术可行性。  发表于 2016-3-20 15:19
GMT+8, 2025-3-14 21:51 , Processed in 0.061512 second(s), 20 queries , Gzip On.
