请教:同轴度和径向全跳动的本质差异是什么?
本帖最后由 耶稣爱子 于 2016-3-5 23:13 编辑看见一零件图,上有同轴度要求,我认为改为要求径向圆跳动更好,忽然想到一个问题,同轴度和径向全跳动要求的本质差异是什么呢?什么场合更宜用同轴度?什么场合更宜用径向全跳动?什么场合更适宜用同轴度而不宜用径向全跳动?我觉得如果不考虑测量的便利性,径向全跳动似乎完全可以代替同轴度,,
请教:同轴度和径向全跳动的本质差异是什么?一个是静,一个是动?
我的问题表达的不十分准确,我不是想讨论他们的定义,我想问的大约是“什么场合更宜用同轴度?什么场合更宜用径向全跳动?什么场合更适宜用同轴度而不宜用径向全跳动?”——只讨论被测部位是圆柱面的,不讨论锥面
我觉得对于圆柱面全跳动可以代替同轴,想不出什么场合全跳动不可以代替同轴,我觉得同轴度就不是为圆柱面而设立的,而是为锥面和曲面等测量不了全跳动的场合而设立的, 同轴度会影响全跳动。但反过来,全跳动会不会影响同轴度,则不一定。同轴度是影响全跳动的原因之一。
补充内容 (2016-3-6 16:20):
比较保守的说法是:径向全跳动可以控制同轴度,但很少用于替代同轴度。 试想,如果两个圆棒是完全同轴的,但是外表面是凸凹不平的,这时不论你打端面跳动还是圆周跳动,不论是全跳动还是圆跳动,都是跳动值很大的,但是你能说他们不同轴吗? 了解了 我的理解差异在功能和检测方法上
全跳动的检测结果包含同轴度因素,但是不能完全替代同轴度
要看具体要求,过犹不及。 给两张图片看看 不要乱改别人的标定,既然用的是同轴度就老老实实的按同轴度加工。 以前上大学,学同轴度的时候,同轴度公差数值前面要标一个直径的符号,当时老师只是强调,不懂的话就记住,只有这个地方会标,哈哈,工作了将近三年了,现在回头看形位公差的时候,明白了好多:lol 根据工作要求,最简单的生产方法是最好的。 把机械公差、精度搞明白。你算长大成人了,是一个合格的工程师了!!!! wjiafu72 发表于 2016-3-1 08:35 static/image/common/back.gif
给两张图片看看
以前上大学,学同轴度的时候,同轴度公差数值前面要标一个直径的符号,当时老师只是强调,不懂的话就记住,只有这个地方会标,哈哈,工作了将近三年了,现在回头看6楼回复的形位公差的时候,明白了好多:lol
1.公差带是一个区域,一个范围,比如说同轴度首先得有一个基准轴线,我们所标的同轴度公差带是在直径为公差值φ的圆柱体范围内的,表示轴线不能超出圆柱体内的这个范围;
2.径向全跳动公差带是在以同一基准为轴线的两个圆柱体之间的区域。
(参考六楼形位公差的图片)
我的理解是这样的,如果有错误,请大家为我指正,话说的有点多,就是想说明白,书上有些官方语言很精简,每次需要看好多遍才能领悟其中之真谛,奥妙,所以感觉中国语言的博大精深!!
