查看: 31654|回复: 46
请教:同轴度和径向全跳动的本质差异是什么?
发表于 2016-2-29 23:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见一零件图,上有同轴度要求,我认为改为要求径向圆跳动更好,忽然想到一个问题,同轴度和径向全跳动要求的本质差异是什么呢?什么场合更宜用同轴度?什么场合更宜用径向全跳动?什么场合更适宜用同轴度而不宜用径向全跳动?我觉得如果不考虑测量的便利性,径向全跳动似乎完全可以代替同轴度,,
请教:同轴度和径向全跳动的本质差异是什么?一个是静,一个是动?
我的问题表达的不十分准确,我不是想讨论他们的定义,我想问的大约是“什么场合更宜用同轴度?什么场合更宜用径向全跳动?什么场合更适宜用同轴度而不宜用径向全跳动?”——只讨论被测部位是圆柱面的,不讨论锥面
我觉得对于圆柱面全跳动可以代替同轴,想不出什么场合全跳动不可以代替同轴,我觉得同轴度就不是为圆柱面而设立的,而是为锥面和曲面等测量不了全跳动的场合而设立的,
发表于 2016-3-1 03:27:59 | 显示全部楼层
同轴度会影响全跳动。但反过来,全跳动会不会影响同轴度,则不一定。同轴度是影响全跳动的原因之一。
补充内容 (2016-3-6 16:20):
比较保守的说法是:径向全跳动可以控制同轴度,但很少用于替代同轴度。
譬如装转子系统的机身,两个轴承座的孔就会要求同轴度,不会去要求全跳动。  发表于 2016-3-6 10:00
我同意鳗鱼鸡汤饭侠的说法。尤其是第一句。  发表于 2016-3-6 09:55
同轴度是针对两个柱面的数据,全跳动是一个柱面,仅仅在特定情况下可以用全跳动粗略代替同轴度,绝大多数情况下都不能混淆的,各有各的应用环境。  发表于 2016-3-6 00:51
何谓“中心同轴”?  发表于 2016-3-2 17:31
完全可以,同轴度是中心同轴,圆跳动是中心同轴,表面还不能偏差  发表于 2016-3-2 13:09
不行啊。  发表于 2016-3-2 02:53
全跳动可以代替同轴度吗?  发表于 2016-3-1 22:02
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-3-1 07:34:18 | 显示全部楼层
试想,如果两个圆棒是完全同轴的,但是外表面是凸凹不平的,这时不论你打端面跳动还是圆周跳动,不论是全跳动还是圆跳动,都是跳动值很大的,但是你能说他们不同轴吗?
这样的同轴有意义吗?实际中,有只要求同轴而不要求全跳动的场合吗?  发表于 2016-3-1 22:07
但是全跳动同时检测了圆度,同轴度,夸张一点,台阶轴的同轴度绝对好,但每一段的圆就不一样了。  发表于 2016-3-1 10:11
发表于 2016-3-1 07:34:23 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2016-3-1 08:29:15 | 显示全部楼层
我的理解差异在功能和检测方法上
全跳动的检测结果包含同轴度因素,但是不能完全替代同轴度
要看具体要求,过犹不及。
严格讲,径向全跳动可以控制同轴度。但替代一词需要有互换的前提。  发表于 2016-3-6 17:02
我还是觉得对于圆柱面全跳动可以代替同轴,想不出什么场合全跳动不可以代替同轴,我觉得同轴度就不是为圆柱面而设立的,而是为锥面和曲面等测量不了全跳动的场合而设立的,  发表于 2016-3-5 23:12
其实它俩都不是单项测量,不能用长度检测的思路去看,不存在谁替代谁,具体什么时候用同轴度什么时候用全跳动要看实际情况。只能说全跳动包含被测特征的信息更多一些。  发表于 2016-3-2 10:00
从测量方法上来讲,全跳动是被测工件依给定基准定心旋转时,用指示器(表)沿轴向移动测量。同轴度严格来讲需要对测量特征采足够多的点,拟合出轴线然后和理论轴线比较。  发表于 2016-3-2 09:58
大侠的意思是,全跳动更严格,成本更高?在要求不那么高时,只要求同轴度即可,而不用要求全跳动?  发表于 2016-3-1 22:10
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
ValleyViews + 1 到位。
发表于 2016-3-1 08:35:11 | 显示全部楼层
给两张图片看看
需要定心的场合,用同心度,比如轴承,需要端面啮合的用跳动,比如齿轮  发表于 2016-3-2 13:11
你看跳动和同轴度所要求的位置是 不 同的  发表于 2016-3-2 08:50
什么场合更宜用同轴度?什么场合更宜用全跳动?什么场合更适宜用同轴度而不宜用全跳动?  发表于 2016-3-1 22:16
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人
一900 + 1 今天看了同轴度,顿悟!!
发表于 2016-3-1 09:50:38 | 显示全部楼层
不要乱改别人的标定,既然用的是同轴度就老老实实的按同轴度加工。
不好意思,我才初涉池中,哪有标准。至于同轴还是跳动,除了上面诸位说的,我觉得从产品反推工艺的选取较为合适,因为跳动的加工工艺注定其径向偏差是均匀分布的,而要求同轴,能保证其径向偏差的方向性。  发表于 2016-3-2 12:40
层主这是在说你自己吗?你现在制定了多少个标准,拿来我们分享下。  发表于 2016-3-2 11:26
我没有改,我只是想知道为什么  发表于 2016-3-1 22:18
求知得靠自己  发表于 2016-3-1 10:03
我觉得工程人员的求知心还是应该要的,不然跟抄图员没有区别  发表于 2016-3-1 09:56
发表于 2016-3-1 10:30:37 | 显示全部楼层
以前上大学,学同轴度的时候,同轴度公差数值前面要标一个直径的符号,当时老师只是强调,不懂的话就记住,只有这个地方会标,哈哈,工作了将近三年了,现在回头看形位公差的时候,明白了好多
发表于 2016-3-1 10:38:06 | 显示全部楼层
根据工作要求,最简单的生产方法是最好的。 把机械公差、精度搞明白。你算长大成人了,是一个合格的工程师了!!!!
打马虎  发表于 2016-3-4 11:50
有灌水之嫌  发表于 2016-3-1 22:19
发表于 2016-3-1 10:42:54 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2016-3-1 08:35
给两张图片看看
以前上大学,学同轴度的时候,同轴度公差数值前面要标一个直径的符号,当时老师只是强调,不懂的话就记住,只有这个地方会标,哈哈,工作了将近三年了,现在回头看6楼回复的形位公差的时候,明白了好多
1.公差带是一个区域,一个范围,比如说同轴度首先得有一个基准轴线,我们所标的同轴度公差带是在直径为公差值φ的圆柱体范围内的,表示轴线不能超出圆柱体内的这个范围
2.径向全跳动公差带是在以同一基准为轴线的两个圆柱体之间的区域
(参考六楼形位公差的图片)
我的理解是这样的,如果有错误,请大家为我指正,话说的有点多,就是想说明白,书上有些官方语言很精简,每次需要看好多遍才能领悟其中之真谛,奥妙,所以感觉中国语言的博大精深!!
我的问题表达的不好,我想问的不是定义,不过还是谢谢大侠的尽心回复  发表于 2016-3-5 23:22
说的有道理,基本就这个意思  发表于 2016-3-2 13:13
中国的教材非得给绕晕才行,人家的东西简单明了  发表于 2016-3-1 10:45
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.199505 second(s), 23 queries , Gzip On.
